08/07/2008 #41
♫nuk♫ dijo:
hoola vi tu amplificador y se parece al mio creo que me sacas de una duda que s el Vatiaje que tengo bueno s parecido a este
http://www.diyaudiotr.com/islecler/t....php?metinid=6
ahi te dice todo solo tiene unas variaciones en la R's ah y los transistores de entrada osea
los BC546 son iguales a los alos BC548 . este amplificador ya biene con su fuente solo tendrias que poner el TRAFO y sobre el vatiaje es 100W por parlante con 8 ohmios & 150W 4ohmios saca tus calculos si haces 2 etapas con parlantes de 4 ohmios (300W) jejejeje ....... al caso biene lo que dije anteriormente me sacas de dudas en la pagina que tu pones ahi dice que es solo de 50W ahi yo diria que no le creo naaa bueno byeeee
esta muy bueno este amplificador....
una pregunta.
¿que sucede si en ves de alimentarlo con +45-45 lo alimento con +28-28 que correcciones tengo q hacer para obtener los 100W?
02/10/2008 #42
Avatar de dandany
perderia mas potenica jajaja si lo alimentas con 28v
che una pregunta alguine puede subir un video a youtbe con el amplificador funcionado al maximo ? con la alimentacion de 45v porfavor lo quiero hacer esta re copado este
02/10/2008 #43
Esta super
oye eso esta bueno cantidad voy a ber si puedo montarlo para escuchar como se oye.
11/10/2008 #44
Avatar de Cacho
MFK08 dijo:
una pregunta.
Para obtener los 100W sólo tenés que modificar una cosa: El voltaje. Ir de +-28 a +-45
Con menos, no lográs 100W.
Con esos 45 de alimentación tenés 100W RMS (aprox) y unos 200 de pico, todo en 8 ohms. Con sólo 2 TIPs no es conveniente conectarlo a 4 ohms, poné un par más (o dos si tenés plata) y conectalo a 4. Ahí te va a dar algo así como 300/350W de pico y 150/175W RMS. Todo depende de la fuente.
Con +-28V la máxima potencia que podés lograr son 100W de pico en 8 ohms, en condiciones ideales y teóricas. Más Volts, más Watts.
