24/09/2012 #81
Yo le agrandaría los capacitores de la fuente , para que no te trastee con los graves.
Si con una pavada pudiera dar mas Watts ya lo habrian hecho ellos y lo venderian mas caro , para emmpezar te quedará chico el transformador.
Date una vuelta por Audio: Gran señal
26/12/2012 #82
Perdon que moleste de nuevo Tuve un problema, una de las placas de potencia, no me anda, pensé que era solo por el fusible quemado, Le cambie el fusible y lo quemo (el otro dia fui a comprarme unos bafles y necesitaba probarlos, para no llevar la potencia buena lleve esta, cuando la probábamos Como yo no había llevado la ficha que iba en los parlantes el señor agarro una y lo toco con los cables para que haga contacto, pero desde ese entonces murio ese canal, ) osea prende todo bien pero ese canal hace un ruido y nada mas, el otro anda perfecto! Y quería saber Por cuales Capasitores puedo cambiar los de la fuente para tener mejores graves! Saludos
26/12/2012 #83
en principio revisa los transistores de potencia testealos haci como también sería bueno controlar los tip 41 y 42c . Y el tema de los graves! No creo que te sirva de mucho la potencia esa no está diseñada para lo que pretendes¡
28/12/2012 #84
Ya lo pude arreglar ~(*-*)~ Le cambie los tip 41 y 42c Y los dos transistores tip 35c Y funciono muy bien!! ahora le estoy haciendo unas modificaciones a la pote cuando la termine las subo! Saludos Y gracias!
28/12/2012 #85
Tenés que calibrarle el Bias !
29/12/2012 #86
Voy a ver como es el tema de calibrarle el bias, Algun componente mas que le pueda cambiar Para mejor sonido?
29/12/2012 #87
Poneles las entradas a masa , medile al que andaba la tensión a las resistencias de emisor (tester en milivolts Dc). Si podés abarcá a las dos juntas , y calibrás al otro al mismo valor , dejalo reposar media hora y recalibrás.
Saludos !
29/12/2012 #88
Y para que sirve, (disculpa mi ignorancia)
29/12/2012 #89
Establece la corriente de reposo de los transistores de salida , si es poca trabaja bien frio y distorsiona un poco nomás , si es mucha , suena mejor , se calienta , se embala y se quema.
Saludos !
29/12/2012 #90
Gracias Por explicarme y tenerme paciencia, Ya le puse un disipador, no es muy grande, pero es el que tenia, y un poco mejor que la chapa del gabinete va a ser, Le puse un disipador de procesador de pentium 2 Con su ventilador,
http://i49.tinypic.com/2rxwbwl.jpg
http://i48.tinypic.com/oh480n.jpg
No es el mejor pero wem... Algo mejor que antes esta,
Va mejorando , pero mejor ponele dos ventiladores así abarcan dos transistores cada uno
30/12/2012 #92
Esta pote tambien tiene un problema, es el de los grabes, yo tengo dos potencias, esta, y una marca SR, que no se compara ni ahi es barata pero esta bastante mejor echa que esta, tiene luz de clip y todo, buen lo que pasa que la altech suena muy agudo, le pregunte a un tecnico viejito de la vuelta de mi casa que siempre me explica todo y me tiene paciencia Y me dijo que tenia que ponerle un capasitor Para mejorar los graves, Como lo puedo hacer esto? Y de cuanto tiene que ser? Saludos!
02/01/2013 #93
Hola a todos denuevo , Esta mi altech casi terminada Suena Mucho Mucho mejor Y no distorciona a maximo volumen :O ! hice estas mejoras, Le puse disipador de pentium 2 donde metí los 4 transistores, le puse unas fichas plug para los parlantes, , Para los ventiladores como este modelo no trae, le puse un ventilador que entra aire y otro en el disipador, Para no tener que meter otro trafo adentro, le puse una ficha Plug para enbutir en el gabinete esas normales de transformador asi es mas practico todo, y lo ultimo que Mejoro todo el sonido un Tipo ecualizador con graves y agudos. Abajo le dejo el circuito Y un video para que vean como suena :P PD en el video El volumen esta al maximo, y no distorciono, Mi camara no es buena para grabar sonido por eso se escucha bajito, pero les digo que suena Fuerte y sin distorcion posta!
http://www.youtube.com/watch?v=FTooG...ature=youtu.be
---------- Actualizado después de 55 minutos ----------
aca esta. Tengo que cambiarle una resistencia, cuando lo termine del todo lo subo bien.!
25/03/2013 #94
TRANSFORMADOR de Altech xp 1000
Hola, alguien me puede decir con que voltage trabaja el transformador, porque se quemo y no tiene especificaciones, y quiero comprar uno nuevo. Espero pronta respuesta, muchas gracias!
25/03/2013 #95
creo que es de 36 mas 36 CREO
26/03/2013 #96
Avatar de eleccortez
hernancalbo dijo: Ver Mensaje
fijate de cuanto voltaje son los filtros de la fuente .
01/04/2013 #97
oscarcito_ale dijo: Ver Mensaje
aca esta lo que me pedis los transistores de salidas son mj15003
Hola a todos, solo queria aclarar a oscarcito_ale que la resistencia que pusiste en la foto la de 0,27 Ohms en realidad es de 270 Ohms y el condensador que se encuentra abajo de 47uf cambialo ya que esta inflado. Saludos!!
02/04/2013 #98
Hola hermanocalbo te comento el transformador es de 24 0 24 AC y rectificado tenes +/- 30V.
Arcangel como estas gracias por el detalle, yo lo tengo corregido nada mas que no actualice esa imagen, y el tema del capacitor que mensionas lo sustitui esa foto fue tomada antes de repara la placa. Saludos
18/05/2014 #99
Gente que tal, buenas noches soy nuevo por aca, ¿tendran idea de cuanto voltaje y amperaje es el trafo de la xp 2000? se me quemo y no se bien de cuanto es, tambien les comento que los modulos se me quemaron los modulos y los repare, los probe con un trafo de 18+18 anduvieron pero les faltaba, al no tener otro los probe con uno de 33+33 aprox los cuales anduvieron bastante bien hasta que les subi el volumen del la entrada y se me volaron los tips . mas algunas resistencias , en fin, es mucho el trafo ? a que voltaje trabajan a la salida del puente de diodos ? espero sus respuestas y gracias !! saludos
ahh a la salida de los puentes tengo entre 50 y 60
19/05/2014 #100
Avatar de crimson
Hola mett, bienvenido a la Comunidad. Por experiencia, los TIPs que podés conseguir por estos pagos no soportan más de +/- 40V, así que el transformador recomendado no debería pasar los 28VCA o 30VCA a lo sumo. Ahora, el tema que se te queme al subir el volumen es un clásico en ese tipo de amplificadores sencillos (por no decir berretas), tendrías que incorporarle un limitador de volumen a la entrada, fijate por aquí:
Limitador de volumen para proteger potencias
aunque sea uno sencillo a LDR:
con eso mejora mucho y estás más tranquilo. Hay otros simples por acá:
Compresor de audio sencillo
Cualquiera de los que armes va a hacer que tu equipo no clipee en demasía en los picos y proteja los transistores de salida.
Saludos C
