29/07/2014 #1
Amplificador antiguo
¿En una plaqueta amplificadora de 20w antigua mono con 2 Tip41c se podran reemplazar por 2N3055 sin modificar la plaqueta? ...
29/07/2014 #2
Avatar de CHUWAKA
si sin problema mejor ponle los tip 3055 ,,y mejor sube una foto para orientarte mejor
saludos..
29/07/2014 #3
Sip , cómo te dicen TIP3055 , TIP35 o TIP33A si lo conseguis
29/07/2014 #4
gracias por responder lo que tengo es Tip35C sin uso de los años 96/97.en cuanto pueda subo las fotos gracias.
29/07/2014 #5
Sip , vas a tener que pelearla un poco porque son físicamente mas grandes , las patas coinciden en el órden
30/07/2014 #6
aca mando unas fotos
---------- Actualizado después de 20 minutos ----------
gracias por darme una mano.el cambio de transistores es por que compre chinos no conseguí de marca los que tengo son los de la foto son de los 90. los 2n3055 estaban en una potencia de un amigo que me dio los disipadores con los transistores,los tip 35c son de un sinto scott. Como pueden ver es simple hoy funciono todo el dia . las plaquetas dicen NK atras. De a poco lo voy a terminar de acomodar.
---------- Actualizado después de 18 minutos ----------
la verdad es complicado conseguir componentes por donde vivo y cuando consigo no coinciden como el capasitor de 2200
Tipo de Archivo: jpg P1010313.jpg (122,0 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010322.jpg (80,1 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010320.jpg (60,9 KB (Kilobytes), 61 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010324.jpg (83,5 KB (Kilobytes), 62 visitas)
Tipo de Archivo: jpg P1010319.jpg (115,1 KB (Kilobytes), 55 visitas)
01/08/2014 #7
Si alguien me puede informar del reemplazo del transistor 2A93C y el 2A92E gracias ...
01/08/2014 #8
Buenas noches
El transistor 2A93C lo puedes reemplazar por el BC327.
El transistor 2A92E lo puedes reemplazar por el BC337.
01/08/2014 #9
Ahora que me acuerdo esos eran unos transistores Argentinos , si es de un Audinac , aqui tenés todos los reemplazos
01/08/2014 #10
Transistores de Texas Instruments fabricados en Argentina hace muchos años. Son transistores complementarios de silicio.
01/08/2014 #11
Si si , ya me había acordado y editado
01/08/2014 #12
gracias, por la ayuda no es audinac algo parecido de un ampli viejo sin marca, la informacion de la corriente de reposo no la tenia espero que me sirva.tiene los mismos voltajes
02/08/2014 #13
buenas noches. cambie transistores 2a93c por bc327 y2a92e por bc337 y ahora calientan transistores de salida y las resistencias de 0.47 5w los transistires de salida son tip 35c revise la fuente y los diodos estan bien.puede ser que los reemplazos sean malos. la plaqueta es antigua tipo audinac ,yo no se mucho esto lo hago como entretenimiento. ...
27/07/2016 #14
nanu40 dijo: Ver Mensaje
Hola nanu40, no has podido conseguir el diagrama de este amplificador? Lo estaría necesitando. Muchas gracias.
27/07/2016 #15
Avatar de zopilote
Revisa el diagrama de Holimar que la mayoria de los amplificadores cuasicomplementarios son copia de el.
En el foro lo puedes buscar.
29/07/2016 #16
Muchas gracias zopilote. Lo voy a estar buscando. Saludos!
