24/01/2017 #1
Amplificador de audio
Buenas compañeros de foro
Tengo un inconveniente con mi amplificador de audio. el detalle que tiene es que necesita que le aumente mucho la ganancia a mi consola para que este pueda aumentar la potencia de salida...
les agradecería cualquier comentario o aporte que me realicen... gracias ...
24/01/2017 #2
Avatar de hellfire4
Bienvenido desde ya colega al foro
Seria necesario que especifiques la marca y el modelo de tu amplificador, sino estamos muy en el aire
24/01/2017 #3
Es un amplificador casero, lo elabore con unas drivers marca pionner que consegui en un almacen de electronica. y suena bien pero tiene ese inconveniente
24/01/2017 #4
ANTHONY22 dijo: Ver Mensaje
Publica el esquema
Lee esto:
¿ Como subir imágenes ?
24/01/2017 #5
Ese amplñificador se trató repetidas veces en éste tema : Amplificador Peavey 1200 hechizo
25/01/2017 #6
mi drivers es similar a la que enviaron en el PDF. eh tenido una pequeña duda sobre el posible problema y es el voltaje de alimentación.
un compañero me aconsejo que maneja voltaje de alimentación +-60vltios dc
mi amplificador tiene 40 transistores en complementario 5200 y su complemento... 20 transistores por cada canal, y a la salido 4 parlantes de 18" por 2000watt
25/01/2017 #7
Ok , le aumentaste mucho la ganancia . . . y cual es el problema ?
Funciona bien ?
Funciona mal ?
Cual es el inconveniente ?
25/01/2017 #8
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Funciona bien ?
Funciona mal ?
¿ Este es tu amplificador ?
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1330819168
25/01/2017 #9
Paisano sube fotos de los drivers, con ello a ver si se puede extraer el diagrama, para realizar una buena simulación y corregir lo que haga falta.
Pero a mi parecer lo que le falta es mas voltaje o tiene muy pocos Amperios en la fuente
27/01/2017 #10
Hermano, parese que tienes problemas en la alimentación, voltaje como amperaje, y muy posiblemente en la retroalimentacion.
Para eso necesitas por lo menos un buen transformador de mas de 1000watt de potencia, alrededor de 30A y una alimentacion de voltaje de +/-80volt o +/-95volt.
Y hacer algunos ajustes en la targeta para esos voltajes, el plano de este ampli, subelo y así habremos muchos que te podemos colaborar en ello.
