30/04/2015 #1
Amplificador de audio de parlantes para PC no enciende.
Hola a todos, necesito reparar un pequeño amplificador de audio, directamente no enciende, el led testigo lo hace pero a muy baja intensidad, les comento lo que ya revise y en donde tengo la duda.
1- El transformador de 220-15v de la entrada funciona correctamente entregando dicho voltaje en alterna
2- Luego midiendo la salida del puente rectificador en los terminales del capacitor de filtrado (4700uF 35v) obtengo los 20v en continua esperados.
y ahora es donde aparece mi duda, una parte del circuito tiene un regulador de voltaje 7809 que:
- La entrada esta conectada directamente al polo positivo del capacitor anterior (los 20V) a traves de una resistencia smd de 10ohm (valor impreso en el componente es 100) y con dos capacitores en paralelo, un electrolitico de 100uF y un smd cuyo valor desconozco.
- La entrada de referencia del regulador directamente al negativo (0V)
Los que pasa es que mido la resistencia y en vez de darme los 10 ohm me da 120 aproximadamente y el voltaje que recibe el regulador es de unos 4V midiendo en su entrada y y su referencia, y desde ya la salida en 2V aproximadamente lejos de los 9V esperados. El error puede ser la resistencia SMD? O puede ser otro componente que este afectando?
Les adjunto una imagen para ayudar a entender. http://img2.uploadhouse.com/fileuplo...e63ee55c19.jpg
30/04/2015 #2
O tenés un corto después del regulador y lo está matando
30/04/2015 #3
Podria levantar la pata de salida del regulador y ver si le llega todo bien?
30/04/2015 #4
Si , levantala y cargala a masa con 100 Ohms para medir la salida con carga
30/04/2015 #5
Levante la pata de salida, medi y todo barbaro, 20 en la entrada y 9 en la salida.
Despues lleve a masa la pata de salida con una resistencia de 100 ohm en serie y vuelve a pasar lo mismo, la entrada 3v aprox.
Es el regulador roto??
30/04/2015 #6
100 Ohms representa una carga de algo de 100 mA para los 9V , el 7809 andaría por el Amper
Cambialo nomás
Perá perá , hay alguna resistencia entre los 20 V y la entrada del 7809
30/04/2015 #7
Mil gracias por la ayuda, lastima que no tengo ninguno a mano ahora, tendré que esperar al sabado a poder comprar. Saludos
Si hay una resistencia smd de 10 ohm, la que puse arriba en la imagen se ve, esa la mido y de todas maneras me da 120 ohm.
30/04/2015 #8
Ahí dice 100 y 100 es 100, no 10
Entonces tenés algo mal de lo conectado al 7809 , algún integrado . . . fijate
01/05/2015 #9
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Me quedó la duda en cuanto a la resistencia, para 100 ohms no deberia tener el código 101??
PD: sigo buscando el problema, aun no lo encuentro.
02/05/2015 #10
el amplificador utiliza algun TDA?
02/05/2015 #11
Ya lo arregle, era la resistencia smd de 10 ohm, la reemplace por una común de 10 ohm 1w que tenia y funciona bien ahora
