10/02/2017 #1
Amplificador de audio quemado
Hola gente del foro, buen día. Tengo un amplificador de audio clase AB que maneja un transformador .
Se quemó y voló una resistencia que estimamos que era de 100 ohms pero no sabemos su valor real ( donde esta la flecha) . Tiene BC 547 Y BC 557, TIP 41 y TIP 42 que manejan 4 transistores de potencia MJ15015(divididos en dos ramas). Al reemplazar un solo TIP41, una resistencia y un BC547.
Andaba perfecto, pero calentaba un poco una sola rama de los transistores de potencia. Al rato volvió a quemarse la resistencia al punto de carbonizarse. Tengo un problema de corriente? Adjunto imagenes ya que el esquema no lo tengo
Muchas gracias ...
10/02/2017 #2
No se subieron las imagenes. Entra al enlace de mi firma.
Por cierto, cambia ambos driver, no solo el que se quemo.
Y probablemente tengas problemas con algun MJ.
10/02/2017 #3
Hola DJ T3. Muchas gracias, ahi subi foto del circuito con unas pequeñas aclaraciones.
10/02/2017 #4
Intenta dibujar el circuito del amplificador.
Antes de probar mira en este tema como se hace para proteger el amplificador y no seguir continuando cosas.
10/02/2017 #5
Avatar de pandacba
Cuando decis que maneja un transformador, te referis que entre la salida del amplificador y los parlantes hay un transformador?
Podrías subir una foto del lado de las pistas?
10/02/2017 #6
Hola, pandacba los transistores de potencia van directamente al transformador. Te realizo un croquis a mano alzada.( perdon por la desprolijidad)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170210_130656435.jpg (100,9 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170210_130706391.jpg (134,7 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170210_131631338.jpg (40,5 KB (Kilobytes), 46 visitas)
10/02/2017 #7
Avatar de pandacba
Por lo que veo me da la sensación que ese transformador es un adaptador de impedancia y tal vez podría ser obviado, primero intentaremos reconstruir el esquema para ver de que se trata
Por lo desprolijo no te hagas problema se entiende bien
Por lo que veo tiene fuente simetrica podrías decirnos que valores de tensión tiene?
Una foto más de los transistores, de ambos lados para ver el coneccionado y poder identificar los cables
10/02/2017 #8
Avatar de Troglodita
Parece un transformador de salida de línea de 100 voltios para megafonía. ¿Qué uso tenía ese amplificador?. Si es para megafonía, ¿todas las líneas de salida están bien?.
13/02/2017 #9
Hola pandacba, exactamente el transformador de salida es un adaptador de impedancia. La fuente es con alimentación partida de 46+46. Te adjunto mas fotos
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170213_095145046.jpg (104,0 KB (Kilobytes), 18 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170213_095227765.jpg (119,3 KB (Kilobytes), 21 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170213_095309133.jpg (122,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20170213_095205204.jpg (137,7 KB (Kilobytes), 14 visitas)
13/02/2017 #10
Las dos resistencias grises soldadas una sobre otra ¿ De que valor son ?
13/02/2017 #11
Hola buen día DOSMETROS, las resistencias en paralelo grises son de un valor de 4,9 ohms. Y se encuentran en el emisor del TIP42. Lo que yo reemplazé, sin tener conocimiento es la otra resistencia en el emisor del TIP41. Y le coloqué una de 100 omhs. Ahi estará el problema? Desde ya muchas gracias
13/02/2017 #12
Ummm , seguro ? Total 2,5 Ohms ?
13/02/2017 #13
El valor total del paralelo es de 4.9
