23/11/2007 #1
Amplificador con BA5417
Hola señores, de antemano gracias por su ayuda, lo siguiente, deseo hacer un amplificador con un BA5417, pues desarme una grabadora Sony que suena bonito, y pues ese era el integrado que tenia, bueno ya compre el integrado, pero ahora necesito hacer la fuente para poderlo poner a funcionar y he aqui el problema, de cuantos amperios tiene que ser el transformador?, por favor ayudenme se los agradesco mucho,
Aqui esta el enlace al datasheet :
http://www.datasheetcatalog.net/es/d...4/BA5417.shtml
23/11/2007 #2
Avatar de Juan Jose
Hola, chechorueda.
He leido el datasheet del integrado. Según el dice que disipa unos 15 w en 12 vcc.
Si lo piensas alimentar con esta tensión deberías utilizar un transformador de 1.5 amperes.
Si bajas la tensión aumentará la corriente del transformador. En realidad debes utilizar un transformador de 15VA para asegurarte.
Espero te sirva el dato
Juan Jose
23/11/2007 #3
BA5417
el BA5417 es una salida de 5W a 12v nominales (trabaja de 6v a 15v) por lo que el consumo es = I=W/V , en este caso es de I=5/12=0.42Amperios, puedes usar un transformadorr de 9v+9v por 1 Amp
datos: I= intensidad(Amperios), W=watios; V=Voltaje (tension);
23/11/2007 #4
huy muchas gracias, eso era lo q necesitaba, pero bueno otra preguntica, para un tda 2040 cuanta corriente necesitaria en el transformador? muchas gracias
19/01/2009 #5
Avatar de dandany
un transformador de 16+0+16 2 amperes.. saludos
25/01/2009 #6
Avatar de dandany
che una pregunta en el modo btl(puente) del amplificador como es el tema de la entrada en el pcb aparece con el signo de corriente alterna que lo rodea un redondo mi pregunta es si dispongo de una fuente de audio estereo como se conectara al amplificador en modo btl uniendo las 2 entradas rear y left o de otro modo pero el esque ma es pco entendible.. en donde va la entrada saludos
24/02/2009 #7
Avatar de lordsoft
no si quieres conectar las dos entradas debes ponerlo en stereo y no en btl
09/12/2009 #8
Respuesta: Amplificador con BA5417
hola: me gustaria que me facilitaran el plano! que yo tambien desarme la grabadora. ^_^
gracias!
27/04/2016 #9
Hola a todos,yo arme el ampli en carton parafinado este carton lo saque de un trafo que desarme para quitarle unos cuantos voltios,lo he armando en este cartón para ahorrar tiempo y dinero ya que es un amplificador pequeño,pero me a gustado como suena y ahora lo tengo para amplificar el audio del pc
Aquí les envió las imágenes del ampli ya armado,este lo e hecho a partir del diagrama del data y lo arme en modo OTL
Aquí están las imagenes que del ampli ya funcionando al 100%
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_230656.jpg (114,7 KB (Kilobytes), 69 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_225743.jpg (127,5 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_225838.jpg (107,0 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_225815.jpg (101,8 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_230711.jpg (113,9 KB (Kilobytes), 39 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_225746.jpg (127,6 KB (Kilobytes), 32 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_230749.jpg (117,2 KB (Kilobytes), 26 visitas)
27/04/2016 #10
Aquí hice un dibujo del PCB ya que cuando lo arme lo hice sin pcb lo hice colocando las piezas en donde me pareciera mejor y soldaba
Por eso hoy que no tenia nada que hacer hice el PCB del amplia que arme
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_141704_4.jpg (36,0 KB (Kilobytes), 79 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_121225.jpg (27,3 KB (Kilobytes), 77 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_141724.jpg (30,6 KB (Kilobytes), 40 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160427_141732.jpg (30,4 KB (Kilobytes), 33 visitas)
30/05/2016 #11
NISOTO dijo: Ver Mensaje
Hola, me estoy armando el amplificador, y quisiera saber a que pines del integrado van conectadas las resistencias 5 y 6?
Desde ya muchas Gracuas
03/08/2017 #12
Aquí dejo el datasheet para que tomen idea, pueden ponerle MUTE, si quieren:
http://www.kitsrus.com/pdf/ba5417.pdf
Resumen del IC:
El BA5417 es un circuito de potencia monolítico OTL doble con dos circuitos amplificadores de altavoz de salida elevada integrados. Se puede generar una alta capacidad de salida de 5W x 2 cuando VCC=12V y RL=3R y de 2,8W x 2 cuando VCC=9V y RL=3R.
Este dispositivo no solo excede las características básicas, sino que también cuenta con un circuito de clip suave integrado, circuitos de desconexión térmica y suspensión.
---------- Actualizado después de 14 minutos ----------
Algo interesante que encontré en la Red, es que también estoy tratando de armar un circuito amplificador con una Radio grabadora Sony Xplod! color rojo, se dañaron algunos componentes pero la placa amplificadora esta en buenas condiciones.
Encontré que se puede adaptar un Circuito integrado TA8227P para el IC BA5417.
El autor portugúes especifica todo:
http://virtuatec-eletronica.blogspot...vs-ba5417.html
Tipo de Archivo: jpg TA8227P_BA5417_bottom.jpg (46,4 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TA8227P_BA54172.jpg (94,4 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg TA8227P_BA54172d.jpg (99,8 KB (Kilobytes), 6 visitas)
Tipo de Archivo: rar Adaptador de CHIP.rar (797,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
04/08/2017 #13
Avatar de pandacba
Un mejor reemplazo es utilizar LA4425
