21/03/2012 #41
Visitante
patricio fig dijo: Ver Mensaje
tengo un decoud ev-100 para bajo y se me quemaron los transistores y noc cuales van y no consigo el diagrama tampoco alguien sabe como puedo hacer para repararlo??
Hola compañero el EV-100 tiene 2 NPN TIP122 y 2 PNP TIP127, por lo general se queman por cortos sea en la salida o en la entrada, ya que de mover el cable constantemente o plug del conector pudo hacer un corto revise primero ello antes para evitar futuras fallas, ya que el circuito del PRE lleva la retroalimentacion a la salida, suele quemarce la resistencia de 47K y dañarce y con ello tambien el condensador de 4.7uF de la retroalimentacion, revise muy bien primero su ampli con las respectivas mediciones, busque componenentes defectuosos, como resistencias, condensadores inflados, asegurece que los transistores BC547 y BC557 esten bien, cambie los transistores de salida y antes de reconectar el voltaje tanto del preamplificador +/-15V y alimentacion de la fuente, mida que estos valores de voltaje esten correctos, cualquier duda nos comenta compañero que con gusto le colaboramos
YIRO.
21/03/2012 #42
gracias amigo
entre mañana y pasado me fijo que onda y te comento como me fue muchas gracias compañero!!!!
28/03/2012 #43
no me sirvio amigo ahora te mando para qUE veas las fotos a ver si sabes si son los mismos qUE decis gracias abrazohttp://imageshack.us/g/14/decouev100.jpg/
http://imageshack.us/g/442/dsc07382s.jpg/
29/03/2012 #44
Avatar de Cacho
¿Y los dos transistores que tenés ahí cuáles son? (los que están montados en el disipador)
Te apuesto a que esos son los complementarios de los que estás buscando, o son iguales si se trata de un cuasicomplementario.
De paso, ahí te faltan las resistencias de emisor también. Fijate de qué valor son las que tenés en los emisores de los transistores que tenés todavía y duplicá ese esquema.
mira cacho te dejo otras fotos aver si vos te podes dar cuenta por yo sigo sin darme cuenta http://imageshack.us/g/15/decoud.jpg/
25/04/2012 #46
por favor denme una manito con mi ampli!!
