28/01/2016 #1
Amplificador carbonizado
hola gente tengo un problema y es que un amigo me trajo un equipó marca Kioto con el amplificador carbonizado ,la cuestión en si es que no puedo ver el numero para poder remplazarlo.
el amplificador es de 5 patas y a la entrada de voltaje me da 50 volts "probe con un TDA2030a y exloto XD
acá les dejo algunas fotos.
por cierto en mi ciudad no venden estos tipos de materiales y para conseguirlos tengo que viajar a otra ciudad por eso les pido que me ayuden para no comprar cualquier cosa y que se me explote . gracias
28/01/2016 #2
¿ Y donde está la imagen de la parte donde va el amplificador ?
28/01/2016 #3
La única manera de poder hacer algo es levantar el esquema siguiendo las pistas del circuito impreso, por suerte se ve bastante sencillo.
Después tocará ver si se puede adaptar algun integrado conocido.
28/01/2016 #4
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
hola el integrado va detrás del capacitor donde se ven unos cables blancos en la segunda foto
28/01/2016 #5
juanignaciolobay dijo: Ver Mensaje
Sin nada conectado mide que tensiones hay en cada pad el impreso respecto de tierra.
Edit:
Pad´s donde supo estar el IC quemado.
28/01/2016 #6
Edit:
en el pad 1 tengo 0.00
pad 2: 0.15 y se va cargando
pad3:10.71
pad4:0.13 y se va cargando
pad5:10.52
28/01/2016 #7
Avatar de SKYFALL
pad3:10.71
pad5:10.52
Para mi que puede ser un LM1875, si esta alimentado a 50 Voltios esta muy al mango
29/01/2016 #8
¿ Y donde se midieron los 50V ?
. . . el amplificador es de 5 patas y a la entrada de voltaje me da 50 volts "probe con un TDA2030a y exloto XD . . .
29/01/2016 #9
Avatar de pipa09
El IC que lleva ese circuito es el TDA2050, repare muchos de esos, la version del ampli de un solo chip es el TD2050, vienen tambien la que trae dos ic en puente (TDA2030).
29/01/2016 #10
Avatar de Lucho LP
Hola! Según el datasheet del TDA2050, el mismo se puede alimentar como máximo con 25V. Saludos!
29/01/2016 #11
Avatar de Bleny
Creo que tiene 50v por que lo esta midiendo desde la alimentación - + simetriaca y no desde la masa por eso tiene 50V
29/01/2016 #12
Avatar de Lucho LP
Ah OK! En ese caso serían ±25V, que igual está al límite de lo soportable por el integrado.
Avatar de Bleny
Y como el IC sea una copia tendrá una vida fugaz al voltaje máximo
29/01/2016 #14
Avatar de pipa09
Si, esta casi al limite......y ea es la causa de porque vienen seguidos a los talleres..........y de que lleguen carbonizados.
29/01/2016 #15
Avatar de Bleny
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Al menos tendrá un buen disipador o ventilador, para compensar ¿no?
29/01/2016 #16
Avatar de Dr. Zoidberg
Como la serie TDA20X0 esta discontinuada y el 99% de los que venden son falsos, usa un LM1875 que soporta un poco mas de tension y es menos probable que falle.
29/01/2016 #17
Avatar de Bleny
Lo malo es que el LM1875 es de 20W y el Tda 2050 es de 32W, ¿ya podra mover lo bien sin ahogarse?
29/01/2016 #18
Bleny dijo: Ver Mensaje
LEE el datasheet COMPLETO de ambos chips y vas a ver que manejan la misma potencia (que además depende de la alimentación y no del chip).
29/01/2016 #19
Avatar de Bleny
No me di cuenta y mi ingles es muy malo
29/01/2016 #20
Avatar de SKYFALL
En las mismas condiciones de operacion, siempre va a ser mas confiable y potente un LM1875 que un TDA2050, si lo alimentas a +/- 30Vdc puede proporcionar hasta 30W RMS, en el datasheet indica cómo hacerlo.
