05/12/2010 #1
Amplificador ciclos MOD. PA 50
Hola . tengo un problema con este amplificador , se quemo el transformador original y le pusieron uno de 12+12 2A aunque anda el propietario dice que no tiene la misma potencia que tenia .
Como puedo calcular el voltaje necesario para que funcione correctamente ?
Lleva un Tip 2955 y un Tip 3055
tiene 2 BD 140 y un BD139
y 2 BC 559
En la fuente tiene 2 capacitores de 1000 x 35V
Estoy tratando de dibujar el esquema.
Desde ya muchas gracias . Saludos
05/12/2010 #2
Que otro tipo de informacion podria ser util
los valores de las resistencias ?
valores de capacitores ?
de los diodos ?
Aqui una foto del amplificador
06/12/2010 #3
Avatar de pipa09
Solamente 1000uF?
Por otro lado, sino recuerdo mal, creo haber reemplazado la potencia en uno de esos amplis Ciclos, y se me hace que usaba un trafo de 24+24Vca
06/12/2010 #4
Pipa09 gracias por responder , asi me la trajeron y no encuentro ningun circuito del mismo .
Se ve que los capacitores fueron cambiados incluso 2 de los diodos de rectificacion tambien.
Pensaba probar con 18+18 3A y ver si no calentaba mucho .
y en la de 24 que Amperaje me sugieres ?
Hola, si el ampli dice PA50, lo más logico es pensar que debe ser de 50W y si la etapa de potencia no está en puente, mi experiencia me dice que la tensión de alimentación para una etapa de potencia de 50w en 8 Ohms ronda entre +-30v y +-35v. No me parece mal pensar en un trafo de 24+24v (además los TR de salida soportan bien esa tensión). La intensidad de 2,5Amp me parece suficiente y los filtros de la fuente, por lo menos 4700uf x 35v. Esa mancha negra que se ve abajo de los filtros..mmmmm, yo los cambiaría ya mismo, además que 1000uf es poco.
Espero haberte dado una mano.
Avatar de pipa09
E trafo era de 3A, y como dice A.V., cambia los cap de la fuente, esa mancha es de pegamento no?
06/12/2010 #7
Hola A.V. y Pipa99 , gracias por responder
la mancha es de pegamento sino seria lo primero en cambiar los capacitores
y ya encontre la respuesta que buscada el trafo es 18+18 2A ,me lo confirmaron en Córdoba un vendedor de estos equipos y el valor de los capacitores tambien es el correcto .
Pero me gusta la idea de ponerle 4700 para mejor filtrado, espero tener espacio entre los mismos.
Muchas gracias a ambos cuando necesiten algo con e tema decodificacion de estereos y programacion de PC no duden de consultar , en lo que pueda ayudar estoy a su dispocicion desde Catamarca Argentina . Saludos a ambos .
Julio Robledo
06/12/2010 #8
Avatar de pipa09
De fabrica con esos valores de filtrado?
06/12/2010 #9
Y de fabrica también 18+18 da una tensión continua de +-25v. Con esa alimentación un clase AB te da 50W en 4 Ohms con suerte, "por lo menos" 4700uf en la fuente, te va a dar mucho mejor resultado, ni lo dudes.
Hola disculpen la intromision pero les pediria alguna foto o circuito de este amplificador marca Ciclos viejito de un amigo que le cambiaron los componentes de lugar necesito ayuda ya que le mandaron tanta mano que ya no lo puedo sacar, tiene un tda 2030 de pre y un tip2955, tip3055 . Gracias y envio fotos para que lo vean.
Tipo de Archivo: jpg WP_000061.jpg (98,7 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_000094.jpg (32,7 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_000095.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_000096.jpg (55,5 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_000097.jpg (60,3 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_000098.jpg (43,4 KB (Kilobytes), 19 visitas)
Tipo de Archivo: jpg WP_000099.jpg (35,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
19/10/2014 #11
con ese valor de condensador venia el mio y traia una alimentacion de 24-0-24, ahora le estoy cambiando algunas cosas, para intentar sacarle algo mas de potencia, ya le tengo puesto unos condesadores de 4700 a 50v y ya tengo hecho un trafo de 30-0-30, le voy a cambiar los impulsores y los transistores
20/10/2014 #12
Capacitores
Hola te comento para que te des una idea de cuanto lleva por cada amperaje en la fuente, es un calculo que hacemos nosotros, por cada amper lleva 1000uF. osea que si tenes una fuente de 4 amperes llevaria tranquilamente el de 4700uF.
