11/12/2014 #1
Amplificador coche 200W x2 sobre 8OHM
Hola a todos, os voi a poner unas imagines del amplificador que llevaba tiempo construyendo, pero tengo algun que otro problemilla y bueno, espero que con vuestra ayuda se puedan ir solucionando. El inconveniente que tengo es de un ruido que se mete en los altavoces cuando conecto el radio cd del coche al ampli, ya sea alimentandolo en el coche o en casa, cuando lo ago trabajar con el movil va perfecto, pero del radio cd no puede ser ya ye conecto otro ampli ya comprado y ruidos 0. Al encenderlo los toroides hacen como un ruido asi como tic,tic,tic,tic, pero cuando le doy caña al ampli,se ve que al trabajar ya estos a mas frecuencia no lo hacen tanto. En el esquema de la fuente smps que voi a poner,creo que lo saque del foro pero tuve que cambiar una resistencia del sg3525a para poder conseguir los +-50v. Con lo que no se si habria que hacer algun cambio en los toroides para que saquen la tension deseada trabajndo a mas frecuencia, Ahora os pongo unas imagenes y cuando pueda subo los esquemas de cada canal.
Se me olvidaba mencionar, el ampli tambien probe a alimentarlo con una funde de otro ampli que trabaja a la misma tension y cero ruidos, asique es tema de fuente pienso. Gracias
11/12/2014 #2
Lo que describes parece un problema de "Lazo de maza", un retorno de corriente por un camino indebido
Mira en este tema como se conectan las masas para evitar ruidos
Algunas pautas de diseño de fuentes de alimentación para Audio
11/12/2014 #3
Avatar de CHUWAKA
mmm hola:digo puedria ser ese puente de diodos ????no tendria que llevar unos diodos rapidos tipo unos cgt 33r-33s...otra cosa todos esos cables desparramados no meten ruido???
