16/06/2016 #1
Avatar de Alvaro Canelo
Amplificador con consumo aparentemente excesivo
Buenas noches al foro.
Armé este circuito pero me llama la atención la corriente de reposo que consume, que se acerca a 480 miliAmperes. Esto a la mitad de la tensión de alimentación indicada, si la llevo a los 18 Volt el consumo supera por poco los 500 miliAmperes.
De hecho, las resistencias 0,47R deben ser de 3 Watt o más, porque de otro modo, se fríen los transistores de salida.
Les parece normal este consumo? Aquí va el esquemático.
Cordiales saludos.
16/06/2016 #2
Tensión base emisor de Q3 y Q4 ?
Tensión entre las bases de Q3 y Q4 ?
Tensión de antes de C6 y masa (respecto de la de alimentación)
17/06/2016 #3
Tensión Base-Emisor Q3 y Q4 = 0,30 Volt
Tensión entre bases= 6,9 Volt
Tensión entre + C6 y masa = 9,3 Volt
17/06/2016 #4
Alvaro Canelo dijo: Ver Mensaje
Tenés demasiado alta la tensión entre bases , debería ser de mas o menos 1 Volt.
O pusiste al revés el díodo , o R6 mal soldada o no es de 18 Ohms
Si es con 18 V estamos bien
17/06/2016 #5
Avatar de diegomj1973
La diferencia de tensión entre las bases de los transistores de salida debería ubicarse entre unos 1,63 V a 1,89 V, en función de la corriente de reposo que se ha indicado (lo cual no quiere decir que deban ser los valores correctos en condiciones normales de operación). Me inclinaría a pensar que un valor más adecuado sería uno de en torno a los 1,35 V (más o menos).
PD: me suena a un circuito de una "Saber Electrónica", del conocido Newton C. Braga.
17/06/2016 #6
Un zener en conducción directa o sea como figura en circuito = 0,70 V
O lo puso al revés y tiene cualquier tensión zener , o R6 no es de 18 Ohms sino de 180 o 1k8 o mala soldadura .
De todas maneras tampoco es coincidente :
CON
17/06/2016 #7
A que haya puesto un zener y al revés, a eso me refería .
Lo de la resistencia también es muy posible (incluso, abierta).
O el tester anda para el c...., ya que con 0,3 V entre base y emisor de cada transistor de salida implicaría muy poca o nula circulación de corriente por las resistencias de 0,47 ohmios. Son síntomas muy raros y no coincidentes.
No, no es un zener, es un 1N4148 en un caso, puesto como indica el esquema, y en el otro un diodo no muy identificable, naranja con banda amarilla del lado del negativo (son dos circuitos iguales).
Si necesitan fotos se las puedo proporcionar.
El tester no está midiendo bien la corriente, lo que me indica el consumo es el amperímetro de la fuente.
Chequearé las resistencias de nuevo y que no haya soldaduras frías, aunque a esta altura esto último es menos probable.
Gracias por los aportes.
