24/02/2015 #1
Amplificador Cruiser by Crafter Cr 25b , perdió potencia.
Al revisarlo veo que lo han reparado , he buscado el diagrama para checar si son correctos los transistores pero no encuentro ningun diagrama . Alguien podria decirme si d2058 son los correctos para este amplificador o enviarme el diagrama , o si saben de algun otro componente que alla que checar ..
El ampli si se escucha pero con todo el control de volumen a full y muy bajo para la potencia que dice tener.. Agradesco su ayuda.... Saludos ...
24/02/2015 #2
¿es eso un amplificador de bajo?
revisa los voltajes y si está entregando todo el audio la sección preamplificadora o similar que tenga, comprobar el estado del control de volumen, eso para empezar.
25/02/2015 #3
si es un ampli de bajo .... voy a checar el potenciometro de volumen ... y comento .. gracias
26/02/2015 #4
ya cheque todos los potenciometrso y todos me checan correctamente .. inclusive cambie los transistores de salida d2058 y el micro tl072cp y todo sigue igual .. el volumen sigue igual .. cual podria ser el problema ... gracias
26/02/2015 #5
carlos6938 dijo: Ver Mensaje
Identifica la entrada de señal al amplificador.
Interrumpe la conexión del amplificador con el previo original.
Manda señal de audio a la entrada del amplificador desde una PC, celular, MP3 evitando el previo del equipo.
Comprueba los resultados.
28/04/2015 #6
al parecer los transistores de potencia que le pusieron no son los correctos , ya que todo checa correcto y sigue sin potencia .. alguien tiene el diagrama del circuito o alguna foto de la placa del ampli. ára checar que tipo de transistores lleva... gracias
19/03/2016 #7
Saludos tengo el mismo amplificador y tiene dentro el mismo transistor de potencia que el tuyo D2058 mi ampli siento que suena bien es de 25 watts pero puede añadirle un reemplazo Por el D1351
D2058-----> 60V, 3A, 25W
D1351-----> 60V, 3A, 30W
te deseo suerte yo abri el mio por que queria revisar la bocina creo que esta semi bolada ya que escuchaba un sonido raro la bocina es de 8 ohms y me marca 6.7 ohms asi que tiene aproximadamente un 16% menos de su valor de impedancia alomejor por eso se escucha rara aveces jajajaj pero bueno suerte amigo !
19/03/2016 #8
Avatar de ska_gatotw
Punk dijo: Ver Mensaje
Eso es perfectamente normal, estás midiendo la resistencia del bobinado y no la impedancia, 6.7 Ω es un valor razonable así que no te preocupes por eso.
