24/09/2015 #41
Para futuras pruebas, lee y aplica esto:
Puesta en marcha y ajustes de etapas de potencia nuevas o reparadas
¿ Revisaste que los diodos que están sobre el disipador NO hagan contacto eléctrico con el mismo ?
24/09/2015 #42
Avatar de Bleny
A a ver no es que lo que te parezca, es comprobarlo no cambiar por cambiar, ya que un componete puede parecer que de aspecto esta de maravilla y este roto por eso se comprueban,por que si no vas a quemar y quemar hasta que en cambies lo que falla,mira algún video tutorial como comprobar transistores y diodos
24/09/2015 #43
Avatar de pandacba
No cambiaste todo, solo lo que te parecio que estaba mal.
En un amplificador dañado si un transistor se quema, muy probablemente el problema esta en la etapa anterior, en tal caso si reemplazamos lo dañado y no cotejamos el resto del material, lo más probable que al conectar se rompa nuevamente, en tal caso es porque aún hay componentes dañaddos en las etapas previas.
Medir cuidadosamente todos los transistores, corroborar que las resistencias aunque a simple vista parezcan estar bien, tengan el valor adecuado.
Es la única manera de poder garantizar que arranque sin problemas.
Una vez reparado seguí los consejos vertidos en el foro para puesta en marcha de amplificadores, eso te evitara muchos dolores de cabeza
