03/10/2015 #1
Amplificador Fonestar ASH-40CD "muerto"
Hola a todo el mundo. Me pongo en contacto con ustedes porqué no tengo experiencia, ni idea de cómo reparar amplificadores. Es un amplificador del colegio de mi hijo y de alguna manera me comprometí a intentar arreglarlo. Es un Fonestar ASH-40CD que funciona a 220V, anque también se puede adaptar a 110V. Subo unas cuantas fotos para ver si me pueden echar una mano.(Perdonen si me excedo en la cantidad de fotos, pero creo que contra más haya mejor) Pero antes les explico el problema y lo que he hecho hasta ahora.
El amplificador no "da señales de vida". Es decir, no se enciende. He comprobado lo básico: fusibles, interruptores, condensadores electrolíticos, cables, diodos, diodos leds. Pero todo esto estaba correcto.
¡Un saludo y gracias!
03/10/2015 #2
Avatar de Bleny
Se enciende el piloto led de encendido, comprobaste que entre voltaje de la red, se siente ruido de los relés al encenderlo, sale voltaje de la fuente, y esto que visto no se si es liquido de los condensadores o pegamento
03/10/2015 #3
No se enciende nada, ni se escucha ningún tipo de ruido. Esa especie de "pegamento" lo llevan algunos condensadores electrolíticos, pero no sé para qué se les marca de esa manera. Son como pinceladas. No lo había visto anteriormente en otros circuitos. Haber si alguien nos puede sacar de dudas en este sentido.
Comprobaré los relés. Les seguiré informando.
03/10/2015 #4
Avatar de Bleny
Yo creo que es un problema con la fuente, me gustaría ayudarte pero me falta experiencia con ese tipo de fuente para poder guiarte lo siento
04/10/2015 #5
He realizado algunas comprobaciones y creo que el problema puede ser este transformador que les muestro en la foto. En la entrada me da 220Vac y en la salida 4,3Vdc. Como pueden ver en esta segunda foto los relés funcionan a 250Vac.
Si me estoy equivocando en algo, por favor háganmelo saber.
Tipo de Archivo: jpg 20151004_134545[1].jpg (95,3 KB (Kilobytes), 28 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20151004_135223[1].jpg (95,4 KB (Kilobytes), 25 visitas)
04/10/2015 #6
Avatar de pipa09
Los reles trabajana a 24v, y la fuente es conmutada, no es un simple transformador de ac/aca. sino tienes mucha experiencia se te a complicar mucho solucionarla.
04/10/2015 #7
Estoy de acuerdo contigo pipa09. Es por eso que busco ayuda por aquí. Quizá alguien se haya encontrado con este mismo problema y sepa cómo arreglarlo.
04/10/2015 #8
Avatar de pipa09
bueno entonces vamos por partes, sino me equivoco lo remarcado en el circulo azul es una especie de fuente primaria, deberias fijarte si ese capacitor corresponde a la fuente del transformador pequeño. si esto es asi, el CI dentro del mismo circulo deberia ser un regulador de voltaje.
Por otro lado verifica si los capacitores en el circulo rojo tienen algun voltaje cuando se enciende el equipo, ten cuidado que esos voltajes estan directamente rectificados de la red y son peligrosos.
Tipo de Archivo: jpg 20151001_192909.jpg (114,6 KB (Kilobytes), 21 visitas)
04/10/2015 #9
El capacitor al que te refieres, es de 470microF/35V. Creo que el CI es un transistor, 7815CV regulador de tensión. Ahora tengo la placa de alimentación "suelta" sin cables conectados a ella, excepto los de alimentación a 220V. He intentado conectar el enchufe y "PUUFF" ha saltado el diferencial. Ahora he comprobado los terminales de alimentación de la placa y me da una "especie" de continuidad rara. Como las que dan los condensadores electrolíticos. Me explico: es un tipo de continuidad que dura medio segundo. A continuación, intercambio las puntas del multímetro y vuelve a mostrar esa continuidad de medio segundo. Vuelvo a intercambiar las puntas, y lo mismo, así sucesivamente.
04/10/2015 #10
Avatar de pipa09
Como fue que dejo de funcionar el equipo?
04/10/2015 #11
No lo sé. Como ya dije es de la escuela de mi hijo. Y un día dejó de funcionar, así sin más.
04/10/2015 #12
Avatar de pipa09
Bueno, ahora lo que queda es verificar los semiconductores que hay en la etapa primaria, el voltaje ac pasa al rectificador y filtro, de ahi ingresa al primario del choper y termina en el transistor que actua de llave.
Vreo que deberias buscar algun diagrama de bloques de las fuentes conmutadas para tener una idea de sus partes y aislarlas para ir probando.
04/10/2015 #13
Ya, pero lo primero no sería arreglar lo del "corto" que parece que haya. Lo digo porqué es conectar el enchufe a la red y saltar el diferencial, con lo que no puedo medir nada.
04/10/2015 #14
Avatar de Bleny
Mira el que el varistor no este con en corto
04/10/2015 #15
Avatar de pipa09
Mas alla del varistor, verifica los diodos internos del puente rectificador. y lo del plano es para que puedas identificar las partes y saber cual puede o no hacer el cortocircuito.
