30/09/2014 #1
Avatar de braulillo
Amplificador de Guitarra hibrido con Valvecaster y LA4440
Hola amigos del foro, hoy, entreteniendome en mi mesa de trabajo uní varios proyectos que he rescatado de elementos antiguos o he creado a partir de planos de internet.
Y quiero compartir con ustedes la experiencia de haber juntado un ValveCaster con un circuito que rescaté de una radio Sony que es control de tonos y volumen, y un circuito con la4440 que funciona en modo bridge, entregando 19 watts, sacado de un amplificador de esos que se montan con bateria de 12 volts para andar vendiendo cosas en la calle.
*Fotografía referencial.
Bueno, primero que nada el valvecaster que hice está sin los potenciometros de tono y volumen originales, ya que nunca me funcionaron cuando lo armé, por eso utilizo esta etapa de tonos y volumen sacada de un radio sony, la cual es pasiva, para luego pasar al amplificador que rescaté de este equipo que iba al deshuezadero.
De los dos ultimos no tengo los diagramas ya que no soy muy bueno descifrando estos circuitos.
Pero la gran ventaja de realizar este proyecto es que al hacer el valvecaster con el la4440, ambos se pueden alimentar con la misma fuente de poder.
El diseñador del valvecaster sugiere que el circuito sea alimentado con 9 volts, basicamente porque ese es el voltaje con el que se alimentan los pedales de guitarra, generalmente; pero no hay ningun problema con alimentarlo con 12 volts, ya que es ese el voltaje ideal para alimentar el filamento de la valvula, ya que al alimentar con 9 volts el filamento de la valvula, esta pierde un poco de ganancia.
Y pues obviamente el la4440 se puede utilizar con 12 volts, tal como indica el diagrama que adjunto mas abajo.
En cuanto al sonido, lo probé con mi guitarra electrica (no soy muy experto en ese sentido), pero soy experto en sonido, y puedo decirles que el sonido era bastante gordo, con una distorsion aceptable y mas bien bluesera.
Tengo pensado seriamente fabricar una caja, aprovechar un parlante grundig que tengo por ahi y hacerme de un buen amplificador de guitarra hibrido hecho por mi.
Espero que les guste mi idea.
22/08/2017 #2
Avatar de Omar A
Hace tiempo hice el valvecaster y metía mas ruido que distorsion ¿a alguien le ha funcionado bien?. Quizás un híbrido así funcione no se
