02/03/2017 #21
Hola, que me dicen de este amplificador http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1233781626 para ocupar el trasnformador que tengo y tambien los radiadores, no sé a cuantos voltios trabaja ni cuantos transistores deberìa ocupar.
02/03/2017 #22
Y ponés una plaqueta ?
Tu pregunta es poco seria !
Poné un DIAGRAMA !
02/03/2017 #23
mario17farias dijo: Ver Mensaje
¿ Y por que no le consultas a "quien te dijo" ?
02/03/2017 #24
Disculpen, es que no me fije en que estaba pensando.
Tipo de Archivo: pdf peavey_pv_1200_144 (1).pdf (914,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
02/03/2017 #25
Ese anda con ±75Vdc
02/03/2017 #26
Avatar de NUBELUNGO
Ese trafo es de 70 y 70 VAC en el secundario, con ese voltaje ya rectificado, esa tarjeta echara humo a la primera, saludos.
03/03/2017 #27
Te refieres a la placa que posteë? la que utiliza los D1047? si es así, como ya lo había comentado, yo lo recibí así tal cual, es por eso que tenía dudas de si alimentarlo con ese mismo trafo o no.
18/03/2017 #28
Amigos hoy medì voltaje del amplificador en cuestiòn y me tira +/- 95 DC definitivamente no va con los transistores que mencioné los D1047 es mucha tensiòn.
19/03/2017 #29
Nop, salvo que desees quemar transistores.
Analiza la posibilidad de reemplazar la placa completa.
En estos temas hay amplificadores como para trabajar con esa tensión.
Colección de amplificadores de diseño "Asiático"
Amplificador Asiatico Con Super Driver de 600W a 1500W + PCB
Colección de amplificadores de diseño "Asiático" Sub tema "Driver 741"
19/03/2017 #30
De hecho ya le había puesto los ojos a el CES 741 que está en el sub tema de amplificadores asiaticos, es mas ya habìa comprado la placa para el proyecto pero despues me dí cuenta que maneja hasta 80VDC de tensión, se podría bancar los 95VDC sin modificar nada?
19/03/2017 #31
¿ Donde o a quién la compraste ?
19/03/2017 #32
me refería a la placa de cobre, perdón si no me explique bien, tambien me interesa el MA-2400i y veo que ese si maneja bien los 95VDC.
