08/07/2011 #1
flashmax
Amplificador leme 12v 220 v 15 y 8 ohm
Estoy tratando de reparar un amplificador leme. entreda 12 volt - 220 volt - este modelo tiene un trafo driver con un tip 29 y u bc 548, el trafo de salida con cuatro 2n 3055 el trafo toma 12 en el punto medio y sale a los colectores y otra rama, el punto medio a masa y sale aparentemente a los emisores.
la salida de parlantes son dos una 15 ohms y otra de 8 ohms.
Mi problema es que lo recibí con algunos cables desconectados y nose sile falta algun componente y no lo puedo hacer funcionar correctamente es como si le faltara exitacion. sale bajo y gangozo en la salida del trafo driver tengo audio pero al conectarlo a las bases de los 2n 3055 se plancha.
Si me pueden orientar en la falla o ofrecerme el diagrama se los agredeceré..saludos!
08/07/2011 #2
hazard_1998
Avatar de hazard_1998
podrias postear la foto del equipo? el circuito es un pushpull con carga dividida, pero hay que verlo bien, leme tuvo varios amplis de 12V distintos...
08/07/2011 #3
zopilote
Avatar de zopilote
Los 2N3055 son originales o los cambiaste, mediste la resistencia del transformador de salida, cuantos años tiene. Sabes medir la corriente de reposo, tienes algun multimetro....???
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
