07/10/2011 #1
amplificador marshall ayuda
puedo usar este amplificador para tocar bajo electrico ponerle un bajo y conectalo a un bajo electrico se puede hacer esto no le pasa nada le quitaria la bocina y la cambiaria por un bajo ai les dejo unas imajenes
07/10/2011 #2
Avatar de zopilote
La potencia de los bajos son de mas de 35w, y el que muestras solo es de 12w. Le puedes conectar lo que quieras pero no habra diferencia.
07/10/2011 #3
lo que yo digo es que si el amplificador no le pasa nada si lo soporta el bajo y el bajo electrico :P
la bocina que trai no soporta el bajo electrico por eso pregunto si le puedo poner un bajo :P
07/10/2011 #4
Conectar un instrumento bajo y cambiarle el parlante por un woofer , si se puede!
08/10/2011 #5
josse123 dijo: Ver Mensaje
. . . si el amplificador no le pasa nada si lo soporta el bajo y el bajo electrico . . .
La solucion de esa pregunta esta en la respuesta de frecuencia del amplificador. No se basa en cuanto consume o cuanta potencia se transforma en sonido.
08/10/2011 #6
siii eso lo que digo yo conectarle un woofer y conectarle un bajo electrico :P
08/10/2011 #7
Tiene que hacerle pruebas al amplificador, para conocer la respuesta en bajas frecuencias del amplificador.
Un metodo consiste en utilizar la tarjeta de sonido del PC y algun software SPL. Tambien requiere tener precauciones electricas para evitar daños a los equipos involucrados y aprenderse algun tutorial del software empleado.
Si usted esta interesado, revise el siguiente mensaje para que inicie en el tema:
Indicador de potencia de audio de más de 100W ¿es posible?
08/10/2011 #8
muchas gracias Mandrake
19/10/2011 #9
este mismo amplificador me esta asiendo ruido cuando toco las cuerdas de mi guitarra con mis manos se calla el ruido nomas las suelto empiesa el ruido
19/10/2011 #10
Te falla alguna masa o le falta coneccion a tierra
20/10/2011 #11
Avatar de Hammer Facer
¿Estás seguro que el problema está en el ampli y no en el cable o la guitarra?
¿Se escucha el ruido cuando el cable no está conectado al ampli?
21/10/2011 #12
Un woofer no es un parlante de bajo eléctrico, para eso dejale el que tiene que va a sonar mejor y no creo que le pase nada (si es marshall). Para 10w de potencia no hay grandes diferencias entre un parlante de guitarra y uno de bajo.
si tambien esta el ruido cuando no esta el cable de la guitarra toco el potenciometro o la lamina y se calla
21/10/2011 #14
Le falta la descarga a tierra que es la tercer patita del enchufe. Con eso debería irse el ruido si es que la instalación de tu casa está bien hecha.
