07/08/2013 #1
Amplificador de mosfets se calienta demasiado
Hola quisiera hacer una consulta.
Me regalaron dos modulos amplificadores de poder cada uno con su fuente de poder.
Los dos amplificadores son identicos y son de 200watts RMS.
Usan como dispositivos de salida dos mosfets BUZ900 y dos BUZ905.
Se que estos amplificadores es normal que se calienten ,pero el detalle es que uno
se calienta mucho mas que el otro (es imposible tocar el disipador de calor sin quemarse)
Esto sucede aunque no tenga carga alguna conectada , es decir con el solo hecho de estar
encendido se calienta muchisimo.
Un detalle que he notado tambien es que estos amplificadores tienen en el circuito impreso
un led indicador de encendido que al cortar el suministro de esta se apaga mas rapido en el modulo
que se calienta a diferencia del otro que tarda mas en apagarse.
No se ve nada dañado o sobrecalentado en el circuito.
Al pricipio pense que los mosfets no estaban trasmitiendo bien el calor al disipador en el modulo que se calienta menos ,pero no es asi ya que en si al tocar los mosfets de unoy otro estan mas calientes los del amplificador con sobrecalentamiento.
Gracias de antemano por cualquier comentario.
07/08/2013 #2
Seguramente esté descalibrado el Bias.
Podés poner fotos y/o diagrama del mismo ?
08/08/2013 #3
Hola gracias por tu respuesta .
Ajunto dos fotos que le tome al modulo y el link del fabricante
http://www.bkelec.com/Modules/mf200.htm
Tipo de Archivo: jpg IMG_1294.jpg (87,2 KB (Kilobytes), 33 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_1295.jpg (93,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
08/08/2013 #4
Mira este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
08/08/2013 #5
Hola
Ya arregle el problema .Efectivamente era el bias. Ajuste el preset correctamente y ya no existe sobrecalentamiento,ambos modulos estan a la misma temperatura.
Muchisimas gracias por su ayuda.
