21/04/2007 #1
Amplificador Mtx Thunder 500d
Hola amigos...
Tengo un amplificador de la firma mtx que se quemo durante una larga parranda, lleve a reparar el amplificador y el tecnico me dijo que deberia buscar el diagrama porque la placa tambien se daño, es decir el corto circuito hizo que las resistencias dañadas practicamente se deshicieran dañando tambien un poco la placa base, y por tal motivo mo puede cambiar las resistencias dañadas pues no conoce los valores de cada una de ellas.
Hectorjuarez, un usuario de este foro me dijo que tenia el mismo amplificador y me pidio que enviara fotos de la parte dañada para el decirme que resistencias faltaban.... espero lo pueda volver a leer y responder...y si no , si alguien conoce algun metodo para conocer el valor de las resistencias su respuesta es bien recibida..... agrego las fotos!!!
23/04/2007 #2
hola, tienes una foto de la placa entera??? si es asi publicala porque si el circuito es estereo debiera tener esas resistencias dos veces (una para cada canal) y ahi la podriamos ver. Salu2
28/04/2007 #3
hep!
Bueno...creo que el amplificador si es estereo, pero no estoy seguro de que haya dos resistencias iguales, por que de haberlas el tecnico que esta reparando mi emplificador ya lo hubiera notado...pero mejor lo consulto con el y te respondo en cuanto pueda...que te parece?? gracias y saludos
01/05/2007 #4
aqui esta la foto de mi amplificador, se ve que una resistencia esta recalentada pero trabaja bien, las desmonte para checar su valor y es de 140ohms aprox. ambas resistencias son iguales
Tipo de Archivo: jpg dsc08262_944.jpg (33,8 KB (Kilobytes), 786 visitas)
04/05/2007 #5
Gracias por la ayuda amigo Hector... espero que por fin ya pueda reparar este amplificador porque me gusta mucho el sonido que da...de antemano muchas gracias y espero poder ayudar en un futuro.... si no lo reparo pues por aqui nos vemos de nuevo...gracias
08/07/2008 #6
Thunder 500d( sobre unos valores gracias)
hola hector s me llamo luis tengo un thunder 500d que necesito reparar pero n o me se los valores de unas piezas, son la Q226, Q225,Q62,Q3 porfavor te agradeceria k me mandalas los valores de ellas, muchas gracias y espero tu respuesta
19/07/2008 #7
gracias por sus fotos ya podre reparar mi amplificador me pase casi un año buscando esto y al verdad no em queria des hacer del amplificador ya que es buenisismo gracias a todos
05/08/2008 #8
hola a todos sigo teniendo problema con mi amplificador quisiera saber si me podrian ayudar con conseguir un esquema y los valores voltajes de os integrados de la placa ya que algunos se calientan demasiado y el señor que me lo est areparando solo tiene esa duda para saber si cabiarlos o ver qeu se puede hacer al respecto gracias
19/08/2008 #9
vuelvo al foroo..jeje..mi tecnico ya vio los valores y conseguimos las resistencias, las colocamos pero al encenderlo comenzo a humear...que puede estar fallando?
porfavor ayuda amigo hector..
04/09/2008 #10
me parece que esta fallando el tecnico .... vi un par de preguntas mas arriba y parece el yahoo respuestas esta parte del foro..
ahora vamos al problema..
hay una resistencia que se quema . la cual no savemos de que que etapa es (pre,realimenacion,etc etc) lo primero que hay que saver es eso de que parte de la etapa es saviendo eso hay que ver los componentess activos que interactuan con la misma..
(transistor generalmente) y ahi encontrar la falla
en mi opinion me iria directo a los componentes activos de por ahi
25/03/2011 #11
para condor_24
los valores de los transistores Q2, Q3, Q225 Y Q226 SON:
MPS
W56
ESPERO QUE PUDAS CONSEGUIRLOS POR QUE YO TARDE UN BUEN
26/03/2011 #12
hola amigo mtx no te puedo mandar fotos porque no tengo camara ni celular con camara, pero solo mando esto haber si te o les puedo ayudar
los fets que necesitas son:
fets (101, 102, 103, 104 son (SSP45N20A)
Y los fets(201, 202, 203 y 204 son (75339p)
REC - 202, es u1620R
REC - 201, es MUR 1620C
las resistencias R228 y R229 son de 47 ohms. el valor de las otras resistencias despues telas mando.
si me uedes hechar la mano con estas resistencias:
(R30, R36 y R149)
09/01/2013 #13
hola buenas en general. me llego al taller un amplificador mtx thunder x500d sin transistores si alguno de ustedes saben que numero son podrian decirme de favor y si hay algun equivalente de igual manera. gracias.
09/01/2013 #14
Avatar de zopilote
Tienes que aprender a usar el buscador (el del foro, luego el google), el transistor es el SSP45N20A y le dan varios reeplazos, uno de ellos preguntan lo mismo que tu, ese tipo de mosfet no son comunes asi que te toca importarlos.
Si no consiguieses el reemplazo, tienes muchos mas fet modernos como los irfb32N20,irfb4227, irfb4229, ifb4242, irfb5620 ....etc.
10/09/2013 #15
valores de resistencias mtx thunder 500d
Saludos a todos:
R30= 110
R36= 20K
R149= 200
23/03/2016 #16
Que tal amigos del foro, si alguno de ustedes les ha llegado a su taller este amplificador mtx thunder x500d , les agradeceria si me proporcionarian de favor los numeros de los transistores de salida que lleva son 2 solamente, gracias
Sería éste modelo
Tipo de Archivo: jpg mtx.jpg (149,5 KB (Kilobytes), 15 visitas)
12/06/2016 #17
amplificador MTX thunder 500d
me gustaría saber alguien que tenga un amplificador thunder 500d me podría pasar el valor de las resistencias creo que el nombre es R91 creo dice en la placa ya que me paso lo mismo que a ustedes de pronto en una tocada se quemo y un técnico me dijo que le pusiera unas de 1k omhs según eso era lo que a el le marcaba mas o menos pero se escucha muy bajito y se oye un sonido raro.
Tipo de Archivo: jpg 20160612_111533.jpg (151,2 KB (Kilobytes), 19 visitas)
