02/06/2014 #21
En estas dos fotos se ve donde iria el potenciometro para el reverb en el otro modelo de amplificador, para mi la placa es la misma en los dos modelos, solo que en la mia le falta los materiales para que tenga el reverb.
Mi idea de un principio es ponerle el reverb directamente en la placa porque se que se puede pero no se que materiales llevaria y si no lo hago a parte como me decia Yetrox y veo como queda, pero me gustaria que la entrada de la guitarra siga siendo la original del amplificador, se puede llegar a poder hacer asi?
02/06/2014 #22
Avatar de J2C
Kroneberger
Si bien la PCB pareciera tener los espacios disponibles tanto como para el potenciómetro y la plaqueta (entre los jack's y los electrolíticos) realmente es necesario saber cuales serian las 6 conexiones de cada lado.
La única forma de logarlo es consiguiendo el esquema de un equipo parecido al tuyo, es decir con la reverberación incluida ó buenas fotografías de la PCB (ambas caras) que posea ese circuito; salvo adivinar.
Yetrox ha sido claro con cuales son las dos alternativas posibles, pero debes darte cuenta que el no tiene la como para decirte hace tal o cual cosa. Piensa que eres tu quien tiene el equipo delante de tus propios ojos.
Saludos, JuanKa.-
02/06/2014 #23
Si lo entiendo, y fotos puedo llegar a sacar pero creo que igual costaría saber como y donde ponerle el reverb, voy a optar quizás por la opción de ponerle a parte reverb y ver que pasa mientras consigo la forma de incluirlo en la placa directamente.
Tengo la duda todavía si al ponerle reverb tengo que usar la entrada de ahí o directamente la del amplificador.
02/06/2014 #24
Visitante
kroneberger si decides colocarle el Reverb simplemente conectas tu guitarra a la entrada del Reverb, y como te indique le colocas un Plug Jack Mono empalmado hacia el conector Jack Hembra POWER AMP IN, puedes conectar tu guitarra y a la vez un Micrófono.
http://www.nativoamps.com.ar/Manuale...20GTS%2065.htm
02/06/2014 #25
Muchas gracias Yetrox, por ultimo con el tema del voltage, como hago? puedo usar directamente el trafo del ampli?
03/06/2014 #26
Visitante
kroneberger dijo: Ver Mensaje
kroneberger, el voltaje rectificado y filtrado del Trafo es mas alto no te sirve conectarlo directamente, por ello para regular o limitar el voltaje directo de la fuente hacia el preamplificador usaron 2 resistencias de 5W, si vas a construir el circuito aparte lo ideal es que tenga su propia fuente, así podrás alimentar mas circuitos, al igual este circuito lo podrás conectar a cualquier amplificador que no tenga Reverb eso es un punto a favor
04/06/2014 #27
Hola!, tengo un nativo gts 65, y le faltan los potenciómetros de la parte del canal de distorsión, alguien sería tan amable de pasarme los valores de los potenciómetros que lleva??? desde ya muchas gracias!
04/06/2014 #28
Visitante
gonzalo007 en las fotos que subió kroneberger se alcanzan a ver excepto el Treble los valores son:
Gain 100K
Volume 50K
Bass 1M
Contour 25K
04/06/2014 #29
Ni bien este en mi casa veo el ampli y subo los valores, saludos.
04/06/2014 #30
Buenisimo, gracias y saludos!
