08/07/2017 #1
Amplificador Pioneer a 202 quema el stk
buenas colegas tengo un amplificador pioneer a 202 el mismo funciona unos 20 minutos y luego quema el stk 4181 no levanta temperatura aparente la tensión en pata 9 es de -40,6 y la 11 40,9 en el circuito se ve todo bien si tienen alguna idea se los agradecería mucho ya que los stk no abundan solo me quedan 2 de 3 ...
08/07/2017 #2
Opción 1: STK falso
Opción 2: Gabinete de parlante con algún componente en corto
08/07/2017 #3
el stk lo compre en un agente oficial supongamos que es legitimo jajaja y las cajas están bien ya que las uso con otros equipos sin problemas se me están quemando las neuronas y no doy con el problema gracias por contestar
08/07/2017 #4
Avatar de pandacba
Si las cajas estan bien y el STK es autentico, que tal la electrónica alrededor del STK en el amplificador???
EL STK se puede romper por:
Tensiones excesivas a las que soporta
Sobrecorrientes, derivadas de cortos en sus salidas, ya sean parlantes, cables fichas, etc
Has verificado que las cajas y los cables esten en perfecto estado??? esto se hace haciendo mediciones
08/07/2017 #5
jmbmdq dijo: Ver Mensaje
¿ Quién sería el agente oficial ?
08/07/2017 #6
¿ Con que tensión se está alimentando y de cuantos Ohms son los parlantes ?
Ya que según datashiit : ±34,5 V para 8 y ±30,5V para 4 Ω
08/07/2017 #7
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
08/07/2017 #8
ok voy a revisar la fuente y perifericos par ver porque tengo estas tensiones mil gracias luego les cuento
