12/05/2016 #1
Amplificador de potencia Spectrum LA2A
Hola a todos, quisiera compartir y también recibir sugerencias al tema que voy a detallar:
tengo una potencia Spectrum LA2A, fabricada por SONO LINK, la cual funciona entregando audio a sus salidas sin problema, pero percibo que la temperatura de sus disipadores es excesiva. Incluso al encenderla y sin conectarle señal de entrada, potenciómeros en cero y sin carga a la salida, de a poco va levantando temperatura, medí la salida y no hay contínua presente, al igual que conectando un amperímetro en serie con la carga y no indica consumo. Espero si alguien haya tenido alguna experiencia en este tema pueda aconsejarme. Gracias!
12/05/2016 #2
¿ Le modificaron-recalibraron el Bias por algún motivo ?
13/05/2016 #4
No fue reparada ni recalibrada, lo que he notado es excesiva suciedad dentro del gabinete y en las placas electrónicas, lo primero me ocuparé de efectuar una limpieza
29/10/2017 #5
Ok, después de tanto tiempo, pude tomarme el trabajo de limpiar el amplificador lo mejor posible, luego conecté un amperímetro en serie con el positivo de la fuente y observé un excesivo consumo de corriente, entonces traté de ajustar el preset de las bías sin obtener respuesta alguna, medí dicho preset y estaba defectuoso en ambos canales, los reemplacé y ajusté y el problema quedó solucionado. Ya tengo mi Spectrum LA2A funcionando perfectamente. Saludos
