06/08/2012 #1
Amplificador de potencia TARKUS TP 2170
Disculpen gente corrijo los datos Sobre mi consulta .
El amplificador de potencia es marca TARKUS modelo TP 2170. Lo use varios años sin problemas , dandole rosca al mango, Se la rebanco con un sonido excepcional. Hasta que un dia volo la salida de audio.
Quisiera saber si alguien reparo este equipo y de ser posible si cuenta con el diagrama del circuito ,publicarlo.
Lo que me complica es que no quedaron rastros para identificar el transistor de proteccion montado en el disipador interconectado con los de salida que son los MJ 2955 . Es un transistor Como el BC 548 . Gracias.
06/08/2012 #2
Avatar de hazard_1998
Reglas generales de uso del Foro
03) Cuando preguntes, danos la máxima información posible. ¡No somos adivinos!
06) En nuestra comunidad NO se aplica la ley del mínimo esfuerzo: "No hacer nada y conseguirlo todo".
estimado, moví tu tema a Reparaciones de Equipos de Audio, que es ahí donde corresponde estar, trata de llevar cierto orden. por otro lado, sería conveniente que reunas algo mas de informacion, como para enriquecer un poco mas tu mensaje y asi poder recibir la mayor ayuda posible.
08/08/2012 #3
petroska dijo: Ver Mensaje
por lo que veo es de industria brasilera, y bastante conocido en su pais, viendo una foto interna del equipo me percaté de que usa una placa enteriza para ambos canales, pregunto, se quemó un solo canal o ambos? si se quemó solo uno, no podes ver qué componente lleva en el otro canal?
08/08/2012 #4
Exactamente capo ,es Brasilera y de gran nobleza (soy bien Argentino ) pero nobleza obliga .
Y si se quemaron los dos canales ,ya rebente varios Mj 2955 por [Término innecesariamente vulgar] , no la probe con lampara en serie acostumbrado a que todo me saliera bien de primera.
Decis que viendo una foto interna del equipo te percataste de que usa una placa enteriza, yo busque por cielo y tierra y no encontre nada . El tema es protejer termicamente los MJ 2955 ,seria cuestion de darse una idea con cualquier circuito similar.
Para parlantes en corto tiene fusibles ,que no saltaron o sea que el problema deben haber sido los transistores de proteccion termica. Una alegria que alguien la conozca , espero alguna sugerencia mas SAlUDOS.
08/08/2012 #5
no la conozco, la vi acá, te comento que los transistores que decis de proteccion, no son de proteccion térmica, sino de proteccion contra sobre carga.
