04/06/2012 #1
Amplificador con problema de distorcion
Arme un amplificador con un IC Lm386 Pero cuando aumento el volumen me crea distrocion que podria hacer? soy nuevo en esto :( ayuda
05/06/2012 #2
Avatar de Tacatomon
Que voltaje usas como alimentación?
Que diagrama usaste?
Date cuenta que ese amplificador es muuuuuy pequeño. Puede ser que estés frente al límite. A menos, que uses más voltaje de alimentación y logres sacar unos cuantos mW más...
05/06/2012 #3
Avatar de adjcp
para mi que le estas metiendo mas señal de la que puede amplificar
05/06/2012 #4
Avatar de nasaserna
Eso es verdad, ya viste el datasheet del lm386, estás seguro de que lo estas alimentando con el voltaje y la corriente indicados para sus 1.2W máximo
07/06/2012 #5
sube el diagrama que usaste, este integrado si le pones un condensador entre los pines 1 y 8, sube mucho la ganancia y tiende a distorsionar mucho, si lo tiene puesto quita ese condensador, ahora si baja mucho la ganancia pruebas con una resistencia en serie al condensador.
