03/09/2012 #1
Amplificador Sansui AU-117II ( Resistencias )
Hola, Tengo unas dudas con unas resitencias del amplificador, ( R603 ) y ( R604 )en el manual de servicio me figura sola la ( R603 ) 680 ohms 1/2w y las que tiene colocadas el amplificador son las originales ( rojo, rojo, marron, dorado ) 220 ohms 1/2w las dos iguales, es raro!!! Alguien me daria una mano con esto?? Saludos.
04/09/2012 #2
En este manual hay 3 modelos diferentes y tambien hay algo de variacion en las locaciones y valores de resistencias
05/09/2012 #3
Hola electro310, Gracias por el manual de servicio, Es igual a uno que tengo yo, El tema es que no llego a ver vien los valores porque se ve medio borroniado. Al agrandar la imagen o archivo PDF es peor menos se ve, Modelos de Sansui AU-117 y Sansui AU-117II Hay variaciones en la fuente de alimentacion en resistencias, ( R603 ) y ( R604 ) creo que son de 220Ω 1/4w segun el manual.
05/09/2012 #4
Bueno... Les cuento un poco... Estoy en plena reparacion de Sansui, Cambie transistores de potencia y drivers y un par de resistencias, A continuacion colocare los componetes que cambie.
20/09/2012 #5
Reemplazo de 2SA771 y 2SC1986 por MJE15032 y MJE15033
Reemplazo de 2SA771 y 2SC1986 por MJE15032 y MJE15033 Quisiera saber si es el mejor reenplazo.
20/09/2012 #6
TIP41C y TIP42C ya estaría ¿ por que te vas a 250 V ?
20/09/2012 #7
Es para un amplificador Sansui AU-117II, 250v?? No creo...
20/09/2012 #8
2SA771 y 2SC1986 son para algo de 80 V
MJE15032 y MJE15033 son para 250 V
¿ Para que tanto ?
20/09/2012 #9
Lo que pasa que los TIP trabajan a menos frecuencia y estos de OnSemi trabajan a mas frecuencia.
Los TIP tienen muy poco ancho de banda, 3Mhz, Los originales 30Mhz, Y los de OnSemi tambien 30Mhz.
20/09/2012 #10
2SA771 y 2SC1986 - fT Transition frequency IC=-0.5A ; VCE=-12V 10 MHZ
MJE15032 y MJE15033 - fT (IC = 500 mAdc, VCE = 10 Vdc, ftest = 1.0 MHz) 30 MHZ
TIP41C y TIP42C - -fT VCE = 10V, IC = 500mA 3.0 MHZ
Si vos crees que vas a escuchar la diferencia ¡ Adelante !
22/09/2012 #11
Basta que las caracteristicas sean mayor a lo que pide los originales, Es obvio que no se van a quemar, Es mayor en todo, Tambien cambie un par de resistencias por metalfilm de 0,5watt.
22/09/2012 #12
Si , claro , y metal film se utilizaría en preampificadores de micrófono y cápsula magnética (bajo nivel) , sinó no tiene sentido.
Veo a los pibes que van a comprar metal film y poliester multicapa . . . para pedales de distorsión
22/09/2012 #13
Esta resistencias que compre son re chiquitas, Son mina, A mi no gustan, Pero bueno... me dijo que eran de 0,4watt equivalen a 1/2watt, Mucho no confio...
23/09/2012 #14
Ya arme todo el ampli, Con los transistores de potencia de OnSemi, Pero calibrar el bias con un tester autorango me trae dolor de cabeza, Me mide cualquier cosa...
23/09/2012 #15
Medi la tensión en las resistencias de emisor , aplicá ley de Ohm
La entrada de audio en corto (a masa9
23/09/2012 #16
El tester es un mastech autorango, Una porqueria, el display me marca .003v, Lo deje ahi, pero ni calienta nio nada, asi anda, yo se que no es lo correcto, donde me decias que aplique le de ohm?? VxI
Yo creo que el tester deberia marcar 0,013 V, es correcto esto?
---------- Actualizado después de 53 minutos ----------
Ya lo ajuste a .013v en autorango
25/09/2012 #17
Subi un diagrama que se pueda ver y te explico mejor
28/09/2012 #18
Ya lo ajuste al bias, Quedo bien.
