20/12/2011 #1
Amplificador con tda1557q no responde
Hice un amplificador de 22w de dos salidas con ese integrado. Le puse un disipador grande y un cooler. Este ultimo se trabo y se quemo sacando humo. Creo que recalentó el circuito y fundió algunos cables ya que murió el fusible. Cambie este y lo prendí de nuevo y me hizo corto8creo que por los cables que se fundieron se tocaron) lo desconecte y por suerte no quemo el fusible. Pero luego de cambiar los cables y todo lo conecto pero no hace nada. Esta conectado a una batería de 12v de auto y a parlantes de 4 ohm creo no muy grandes de 40w creo no dice y no tengo el manual del auto.
La verdad que lo necesito porque si no estoy sin audio.
¿ Probaste con otro parlante ?
21/12/2011 #3
NO, no tengo otros. Pero no creo que sea ese el problema ya que cuando lo conecte por primera vez funciono por unos segundos hasta que lo apague para ponerlo en su lugar en el auto. Ahí quedo apretado y por eso el cooler se trabo y se quemo, así que con esos parlantes andaba en un principio.
