07/07/2009 #1
Amplificador Tda2030 combinacion = 28W? -
Hola el asunto es que tengo un hometeatre q ya no f¡uciona y quiero utilizar los integrados para realizar un amplificador mi pregunta es esta bien diseñado este circuito.
Creen que se logre mas de 40w con un preampificador?
12/10/2009 #2
Respuesta: Amplificador Tda2030 combinacion = 28W? -
Claro que si lo logra, fíjate bien que el tda2030 realiza 15w 8ohm sin transistores, pero con ellos realiza hasta 25w, mira bien el circuito es una configuración en puente y ponete a pensar son dos, por favor es demás la pregunta. Claro ten cuidado con la fuente creo que es de 4A ó 5A.
12/10/2009 #3
Si es posible conseguir buena potencia con esta configuracion tipo puente, pero hay otra alternativa que tambien es economica si logras conseguir el siguiente numero del integrado podras lograr un poco mas de potencia, que quiza quires lograr. El TDA2040 es la siguiente serie de Amp. que proporciona 22 watts en unidad, si lo combinas en bridge tendras mejores resultados, Lo mejor de todo es que el diagrama es similar y no hay que hacer grandes cambios.
Suerte...
Franpley
15/10/2009 #4
me gustaria realizarlo pero no conosco la fuente de alimentacion, podrias darme una mano.
24/05/2012 #5
gente quiero hacer este circuito teniendo un trafo 12 0 12 nose cuanto amper es dice 150ma sacando una cuenta que encontre en google
Google dijo:
Por ejemplo, si el voltaje es de 110 VAC, y la corriente es 150 mA (0,15 A), entonces la potencia (en vatios) = 110 x 0.150 = 16,5 vatios (W) (suponiendo que no hay pérdida de la resistencia).
la red de mi casa es de 220v y el trafo dice 12.0.12 150ma seria =33v? o estoy equivocado? sirve para hacer este amplificador?
24/05/2012 #6
Avatar de pipa09
pip dijo: Ver Mensaje
Cuando dice 12-0-12, tenes un total de 24V, y si la Corriente es de solo de 150mA (0,15A), no te va a servir, ya que por lo menos deberias tener unos 4A de salida como minimo.
