18/08/2012 #21
Avatar de maton00
bueno si.... ya sabia yo, aunque puede ser un ampli de un asiduo seguidor de DIY audio jaja
18/08/2012 #22
Avatar de Ratmayor
maton00 dijo: Ver Mensaje
O fabricado por maravillas audio
25/08/2012 #23
Avatar de zombiesss
Estoy a la espera de que me traigan los transistores, que hasta septiembre no los tendran. ¿Tengo que comprobar algo mas mientras espero? con los transistores finales quitados, el circuito protector, ¿deberia seguir activado?. Gracias.
25/08/2012 #24
Avatar de Ratmayor
No debería, seguramente los drivers tambíen están dañados... con lo poco que pude apreciar en las fotos de tu ampli, este puede amplificar sin los finales (Ojo, la potencia obviamente no sería la misma, calculo que por el orden de los 100mW asi que no me responsabilizo si incendias algo ) podrías comprobar con un pequeño altavoz de TV si los drivers funcionan...
Pero antes de eso, mide con el tester en la salida del ampli, si tienes algun voltaje... (Debe tener 0V)
25/08/2012 #25
Avatar de zombiesss
He sacado todos los transistores del circuito amplificador y los transistores del circuito de proteccion, los he medido y estan todos bien, pero el circuito de proteccion sigue sin activar el rele para dar paso a los altavoces. Lo mismo tengo que tener los transistores finales y altavoces conectados para que se active el rele. Me esperare a tener los transistores finales para volver a hacer pruebas.
25/08/2012 #26
Avatar de Ratmayor
Pero la prueba de DC en la salida, la puedes hacer sin que se active el sistema de protección. Una sugerencia muy personal sería que te asegures de que la etapa no tiene DC, midiendo el voltaje que hay en las resistencias de ceramica que van a los transistores finales... Otra cosita, podrías tomar una foto del PCB por debajo y otra por arriba? Así entenderíamos un poco más tu amplificador... Saludos...
25/08/2012 #27
Avatar de zombiesss
Ahi va una foto de la cara de componentes y otra en la cara de las pistas:
Lo de la prueba de DC en la salida ¿donde la tengo que hacer?
25/08/2012 #28
Avatar de Ratmayor
zombiesss dijo: Ver Mensaje
Si tiene valores cercanos a esos, todo está bien...
Tipo de Archivo: jpg prueba de DC.jpg (130,7 KB (Kilobytes), 130 visitas)
26/08/2012 #29
Avatar de zombiesss
Tengo un problema bien gordo, porque de todos los valores que has puesto, solo hay 2 que coinciden, te dejo la misma foto, con los valores medidos.
26/08/2012 #30
Avatar de Ratmayor
http://i47.tinypic.com/53qxc0.jpg
Lindo corto Bien, yo tu cambio el driver PNP que al parecer quedó fuera de combate y luego cambiaría el pequeño transistor que está junto al disipador, el que está entre los 2 finales de cada canal...
Solo por curiosidad, te dan las mismas mediciones en ambos canales?
27/08/2012 #31
Avatar de zombiesss
Si, me da las mismas tensiones es ambos canales.
27/08/2012 #32
Avatar de Ratmayor
Entonces, cambia los transistorcitos pequeños que van en fijos al disipador entre los finales, cambia los drivers, instala los finales y listo
27/08/2012 #33
Avatar de zombiesss
El tema esta asi: he sacado los 2 transistores pequeñitos que estan pegados al disipador, los he medido, y parece que estan bien, tambien he sacado las 4 resistencias ceramicas de 0,33 Ohm y tambien estan bien. Los demas transistores, ya los saque y medi el otro dia y tambien estaban bien. He medido tensiones en los diodos zener, 2 en la fuente de alimentacion y otro más en la parte de amplificacion, y dan las tensiones serigrafiadas en la placa. El unico zener que no me da tension, esta en el circuito de proteccion, pero puede que sea normal, ya que no entra el rele, o no.
He ido a la tienda y he pedido mas transistores, pero no los tienen, asi que tendre que dejar el tema en stand-by por el momento hasta que lleguen los transistores.
Muchisimas gracias Ratmayor por la ayuda que me estas ofreciendo, a ver si sale este amplificador andando dentro de poco.
27/08/2012 #34
Avatar de pipa09
Buenas, aca les dejo el diagrama de la parte de potencia del equipo en cuestion, no es de la mejor calidad pero es algo, Espero que les sirva! saludos.
Tipo de Archivo: pdf Teac A-X75.pdf (1,20 MB (Megabytes), 56 visitas)
27/08/2012 #35
Avatar de zombiesss
pipa09 dijo: Ver Mensaje
Muchisimas gracias, voy a echarle un ojo a ver si saco algo en claro.
27/08/2012 #36
Avatar de Ratmayor
Lo que pasa es que se me hace sospechoso que tenga tensión negativa en la base del transistor NPN, aunque pudiera ser por falta de retroalimentación negativa, la referencia la toma directamente desde los finales, por lo que veo en el diagrama. Ahora que pipa09 subió el diagrama se te hará muchisimo más facil arreglarlo. Saludos...
27/08/2012 #37
Avatar de zombiesss
Para empezar, los transistores de potencia ya no son los mismos que habia puestos, en el esquema pone que son 2SD1148 y 2SB863, voy a ver si son compatibles con los que he pedido.
27/08/2012 #38
Avatar de Ratmayor
Según yo, si
27/08/2012 #39
Avatar de pipa09
La etapa de salida es relativamente simple, con los reemplazos que tienes, deberia de funcionar.
27/08/2012 #40
Avatar de zombiesss
Ratmayor dijo: Ver Mensaje
Según yo, si
Pues estoy intentando comparar los datasheets de los transistores y no lo veo tan claro, ahora estoy mas confundido que antes...
