07/10/2015 #1
Avatar de rulfo
Amplificador Technics su-x911
Muy buenas.
Los otros dias compre el amplificador Technics su-x911 averiado como un reto para intentar repararlo, lo he abierto y a simple vista se ve una resistencia en mal estado, voy a empezar
a medir, a ver lo que voy encontrando, alguna sugerencia de este modelo?
Gracias y saludos.
07/10/2015 #2
rulfo dijo: Ver Mensaje
Muy buenas.
Gracias y saludos.
Reemplaza esa resistencia
Conecta el cable multi-par negro que se ve aquí y mide la tensión de la fuente de alimentación sobre los capacitores electrolíticos azules:
07/10/2015 #3
Avatar de rulfo
he quitado la resistencia y esta totalmente calcinada , y el problema es que de que valor es.
por cierto la tengo quitada y al colocar el multimetro en escala dc una punta en cada extremo donde va la resistencia me marca 2.4v me he dado cuenta porque al quitarla he unido los extremos donde va conectada y ha dado un pequeño chispazo y el amplificador lleva dos dias desconectado.
07/10/2015 #4
¿ Como estimar el valor de una resistencia "Explotada" ?
Las resistencias se miden en Ohms (Ω), no en Volt´s
Sigue intentando cosas como esa y lograrás destruirlo totalmente.
Si la resistencia estaba te garantizo que cumplía con alguna función.
07/10/2015 #5
Avatar de rulfo
el voltaje que me da me refiero poniendo las puntas del multimetro en la placa en el lugar de la resistencia y sin estar conectado el amplificador es mas lleva unos dias desconectado...
por eso me ha extrañado el chispazo que ha dado
---------- Actualizado después de 54 minutos ----------
he cambiado la resistencia he puesto una de 22ohm, ya que me daba 13ohm por un lado y 9ohm por el otro, lo he conectado con un bombillo en serie de 40w y ahora enciende un poco y despues se queda casi apagado y el amplificador no se ilumina ya mañana seguiremos mirando las tensiones de los condensadores.
Gracias ya os cuento.
07/10/2015 #6
Avatar de Bleny
Encontrado el manual de servicio, la resistencia es de 4.7ohm ,gemela a la que tiene al lado, ah y te lo dejo para que le eches un vistazo
Tipo de Archivo: rar hfe_technics_su-x911_service_en.part1.rar (4,00 MB (Megabytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: rar hfe_technics_su-x911_service_en.part2.rar (3,22 MB (Megabytes), 15 visitas)
08/10/2015 #7
Avatar de rulfo
Muchiiisimas gracias!!!
:aprobación:
11/10/2015 #8
Avatar de rulfo
Muy buenas, ya por lo menos ha encendido falta por probarlo haber que tal va,
he tenido que cambiar R701,R707,D701,D702, y por fin encendio!!!!
Sabrian el porque de esta averia en serie? puede tener alguna explicacion,
Muchas Gracias y Saludos.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20151011_122015.jpg (71,4 KB (Kilobytes), 26 visitas)
12/10/2015 #9
Avatar de rulfo
Muy buenas, ya esta funcionando esa era la averia, mucha gracias por su ayuda.
Bleny muchas gracias por su esquema, sin el fuera sido muy complicado para mi,
12/10/2015 #10
Avatar de Bleny
Me alegro que te valiera, a hora a disfrutar de el
