24/08/2012 #1
Avatar de comburinda
Anexar Salida Aux a Sony CFD-530
Hola al Foro:
Tengo esta grabadora que ya es viejita pero quiero sacarle un auxiliar para conectar un ipod o Mp3 por medio de un Jack 3.5 alguien podría ayudarme a hacer esta adaptación.
Gracias por toda su ayuda.
24/08/2012 #2
Mirá , sin abrirlo podés entrar por el MIC MIX que lleva detrás , probá con un potenciómetro de 20k.
Abriendolo , te conectás al potenciómetro de balance o al Volumen quizás poniéndole alguna resistencia en serie de 500 o 1.000 ohms.
http://www.google.com.ar/url?sa=t&rc...O5LBPC9oB81Fiw
Saludos !
24/08/2012 #3
Gracias por tu pronta respuesta empiezo a preparar componentes y sigo preguntando dudas.
Cheque lo del Mic Mix y el inconveniente es que no seria estéreo. opto por la opción de abrir el equipo.
El dia de hoy encontre una posible solución, pero me gustaría ponerla a su consideración:
1º Paso:
Desarmar el equipo hasta llegar al cabezal de la cassettera y seguir el cable que es 3 en 1, por lo gral. Negro (masa), Rojo (parlante Izq.) y Blanco (parlante Der.), hasta llegar a la placa, donde aquí habrá que soldar 3 cables sin desoldar los q provienen del cabezal… porque si no, tendremos problemas de impedancias y se escuchará mal (sueldo en paralelo).
2º Paso:
Construye el siguiente circuito que sería el adaptador de impedancias el cual es muy sencillo que ni placa se necesita solo estaño y un par de componentes.
Conectar resistencias y capacitores conforme diagrama anexo.
R1=R2=1MΩ
R3=R4=100KΩ
Y quedó perfecto, excelente sonido… (nada de saturación)
Componentes para comprar:
2 capacitores no polarizados de 0.1 microfaradios
2 resistencias de 1 Megohm
2 resistencias de 100 kilohm
1 ficha hembra stereo plug 3.5 mm
cable stereo
Cual seria su comentario será esta la mejor opción,
Porque leí que podía ser conectando al Amplificador.
Tipo de Archivo: jpg 6d321518d9c131dde42a93cce4d073a7o.jpg (9,6 KB (Kilobytes), 11 visitas)
