26/05/2009 #1
Como arreglar un auricular stereo?
bueno disculpen si mi pregunta es un poco noob peor es que yo recien empiezo en esto de la elctronica. Miren tengo un auricular micronics que viene con audifono incluido. bueno de tantos tirones que se le ha dado por gajes del oficio (no pregunten ams detalles por favor ) se malogro y ya no se puede escuchar nada. el audifono si esta bine poruqe cuando queria hablar se esuchaba.
Cada vez que trato de mover el cable del audifono se siente la musica cortada de ahi se va.
bueno pues decidi buscar tutoriales en la reed pero no encuentroa lguno qu me ayude. Por eso recurro a ustedes que son casi eminencias en esto
A continuacion unas fotos del audifono. Lo he desarmado para ver cual es el problema pero no encuentro nada.
Este es el auricular izquierdo
bueno espero su ayuda para que me indiquen que es lo que debo soldar.
Gracias estare muy agradecido
como ven hay dos cables sueltos. en realidad son dos cables (rojo y azul) que los encontre unidos con una cinta masking (creo que asi es el nombre) pero que no estabn unidos a ningun circuito. Por cierto esos dos cables estan unidos mediante una soldadura. en los tutoriales no dice donde debo soldar eso.
Aca va otra imagen dodn se nota mejor los cables
Aca va una imagen donde se ve el auricular derecho
Otra cosa mas el cable que sale del computador va al auricular izquierdo. por lo que me he dado cuenta es a traves de la vincha por donde pasa el cable para uqe se conecte con el derecho
26/05/2009 #2
Visitante
Aquí tienes una pauta:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...udifonos-9891/
26/05/2009 #3
Si ya lo he visto peor mis auriculares tienen microfono. Y por eso hay algunos cables que no se como enlazarlos.
Como veras en los graficos he resaltado dos cables que estan sueltos y a la vez unidos por una soldadura que son de color rojo y azul. a dondeuno esos ables. Eso es lo que quiero saber.
Por favor espero sean tan amables de responderme
27/05/2009 #4
hola cesmichael podrias decir de que color son los cables¿?
28/05/2009 #5
bueno como podras ver en el audifono izquierdo hay dos cables que llegan a el. el primero es el cable que sale del computador y llega a ese audifono. Dentro de el hay tres cables de los siguientes colores: rojo, azul y dorado. Luego el siguiente cables es uno que sale de esta audifono y pasa a traves de la vincha para llegar al audifono derecho. Dentro de este cable hya dos de los siguintes colores:rojo y dorado.
buenoespero haber sio explicativo. Ahora diganme que sueldo y que no sueldo. Por cierto el cable rojo y azul estan unidos como si fuera uno meduiante una soldaura. en las imagenes los he resaltado
Espero su ayuda por favor e urgente
28/05/2009 #6
Por lo que comentas es un auricular estereo.
por lo que tienes un total de 3 cables:
Uno es comun a los dos altavoces, es ese que comentas que hay dos cables unidos, que deberian ser uno del conector y el segundo del otro auricular.
Un segundo cable va directamente al auricular soldado.
El tercer cable pasa directo por el puente que une los dos auriculares.
28/05/2009 #7
Creo que te entendido ams o menos. Por lo uqe vo . en el auricular dereho (vena las imagenes por favor) no hay ningun porblema con la soldadura de los cables.
el problema , segun yo es en el auricular izquierdo.
Piodrias ser mas explicito e indicarme especificamente que es lo que esta desoldado (por asi decirlo) y que debo soldar. disulpa mi ignorancia poer no entiendo cuanod me hablas de conector y el otro auricular. Se supone uqe estos dos cables que van unidos llegan al audifono izquierdo.
28/05/2009 #8
hola amigo buno te cuento como es la cosa vos en el cable del auricular tienes 3 que van a los parlantes y 2 al microfono
bueno el dorado es negativo el cual va a un prlante de ese mismo parlante va al otro no se si me explico el negativo se usa para los 2 parlantes
el azul es positivo no me acuerdo si era izquierdo o derecho ese va a un parlante
y el rojo que tampoco me acuerdo si era izquierdo o derecho va al otro parlante
y despues tienes el del microfono que esos 2 van derecho al microfono
aca te dejo el esquema
espero que te sirva
Tipo de Archivo: jpg esquemadeauriculares2.jpg (47,9 KB (Kilobytes), 69 visitas)
03/06/2009 #9
Bueno aqui de nuevo. disculpen si demore varios dias en contestar, peor el esuqe ma me confundio un poco, ademas estaba ocupado con mis debers academicos.
bueno aca traigo mas pics del audifono.
aca estan las dos entradas de audio y sonido. como se ven estan separadas.
pero luego se juntan en esta parte
ahora despues de esto sigue el controlador de volumen, siguen juntas aun.
Luego esta es la entrada al audifono, como se ven salen 3 cables: rojo, azul y dorado. Los unicos que estan soldados son el rojo y el dorado, el azul esta suelto. aparte hay otro cable dorado que viene del cable que pasa por la vincha y une a los dos audifonos
aparte aca se ve un cable rojo suelto que proviene del cable que pasa por la vincha
Bueno este es el otro audifono. como se ven los dos cables: rojo y dorado estan soldados. Luego estos pasan a traves de la vincha para ir al primer audifono mostrado. recordemos que en el otro audifono el unico cable que se suelda de este audifono es el dorado
Este es la vincha
Bueno aca hice un esquema de como entran los cables hacia los audifonos
como ven hay un cable azul suelto y un cable rojo suelto. supongo que esos dos cables son los que debo soldar verdad?. Respondanme esto por favor para no estar comentiendo ningun error.
Bueno espero me sigan ayudando y reietero las discupas por la contestacion tardia. ademas tambien reietero el apoyo que me han brindado hasta ahora
Bueno un saludo
03/06/2009 #10
Hola cesmichael bueno por lo que veo aca es son 2 cosas
1) el microfono lo tienes en el control de volumen o
2) el microfono lo tienes en la vincha(ver dibujo del post nº8) y los auriculares son en mono cosa que nunca he visto eso
bueno de ser la primer opcion es esto:
del cable que trae señal tienes que cambiar de ubicacion el rojo por el azul(o sea poner el azul donde esta el rojo(cambiarlo no ponerlos juntos))
despues el cable rojo unirlo con el rojo del parlande derecho
y el dorado soldarlo junto al otro dorado(este si los ds juntos porq es masa o negativo como quieras llamarlo)
fijate hace eso y probalos con volumen bajo y fijte si andan bien cualquier cosa intercambia cables no vas a romper nada
espero que te sirva
03/06/2009 #11
bueno el microfono va en el control de volumen. en otras palabras mi audifono es como este.
Ahora a que te refieres cuando dices que tiene los auriculares en mono? (disculpa lo limitado de mis conocimientos)
Cuando hablas del cable rojo, te refieres a este cable, el que se encuentra soldado. Quieres que lo desuelde (por asi decirlo) y en vez de el poner el cable azul, al que yo llamo "cable azul suelto". verdad?
Por cierto este cable rojo venia soldado cuando abri el audifono. ahora tu dices que lo cambie?. es decir venia mal desde fabrica?
ahora este cable rojo que lo he desoldado lo uno con el otro cable rojo, al que yo llamo en la grafica "cable rojo suelto"
Por cierto este cable dorado se encuentra soldado a un audifono, cuando lo abri asi estaba. Es decir como el caso del cable rojo vino mal soldado desde fabrica?
De acuedo al grafico que puse quieres que uan el cable dorado que venia con el cable rojo y azul con el otro cable dorado al que yo llamo "cable dorado suelto"
Bueno quiero que me confirmes esto. Por cierto en mi grafuico los puntos plomos en los circulos rosados(audifonos) son soldaduras que venian desde fabrica cuando abri el audifono
03/06/2009 #12
hola mira te dije que cambies los cables asi despues te quedan color con color me parece lo mas practico para que entiendas
partando de un principio tienes:
cable azul para parlante 1
cable rojo para parlante 2
cable dorado es masa asique este se usa para los 2 parlantes
por el microfono no te hagas drama porque esta en el control de tono(es ese huevito que tienes en el medio del cable) asique descartamos esto
con respecto al parlante que tiene 3 conectores uno es para hacer la union de cables para el otro parlante este mismo terminal solo tiene una base de cobre para que pegue el estaño solo eso y esta para que no anden los cables pelados dando vueltas sueltos
los otros 2 conectores son del parlante para que funcione
bueno lo que tienes que hacer es identificar cuales de esos 3 conectores son del parlante
por lo que yo veo es el que tiene el cable dorado que viene de la vincha es el que no tiene nada que ver con el parlante
proba soldar asi como esta el esquema que me pasaste el cable azul suelto con el cable rojo suelto y despues me dices
espero no haberte hecho lio y haberte ayudado
03/06/2009 #13
Me has liado bastante . O bueno sera yo el que me lio. en otras palabras no hago ningun cambio de cables solo sueldo el cable rojo suelto con el cable azul suelto?
Esto no entendi mucho
Que quieres decircon que el cable dorado sea masa. el cable azul solo va para un parlante pero como ves yo lo encontre suelto. el cable rojo esta soldado a un paralnte y ademas sale en ese grupo de 3 cables que son el rojo, dorado y azul. asi que no se a que te refieres con cable rojo al parlante dos. Por cierto te envie un privado con mi msn
como dije en el principio solo sueldo el cable roj0o suelto con el cable azul suelto?
03/06/2009 #14
asi es solda esos 2 y proba
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
