31/05/2010 #1
Avatar de Ionizador
A arreglar un Sinclair Z30...
Hola a todos, tengo una pequeña duda.
Construí el amplificador, el primer diseño, el de tecnidecso.
Pero tube un problema, al conectar unos parlantes pequeños de 4W, se quemaron en seguida. Después coloqué unos de 12'' no recuerdo de cuantos watios son, pero el amplificador, lo único que hacia, era un muy fuerte brrrrrrrrr.... constantemente, y al colocarle señales de audio desde un reproductor mp3, no sucedía nada, no se escuchaba nada excepto ese fuerte ruido.
Luego mirando mas atentamente los diagramas que hay a lo lardo de este tema me di cuenta que R3 y R11 era puentes. Saque las resistencias y las puentié. Al puentearlas, luego conecte el circuito a la fuente dicho diagrama se encuentra en la primer pagina, y al alimentarlo, R4 (100R) quedo al rojo vivo hasta quemarse, ¿Alguien conoce los motivos?
Gracias por su ayuda y Saludos a todos.
31/05/2010 #2
Respuesta: Amplificador HiFi 20w rms +-20v con transistores
me atrevo a opinar sin base cientifica que tu problema se deve a un transsitore de salida en corto o sin asilacion hacia el disipador....
31/05/2010 #3
Avatar de mnicolau
Ionizador, primero que nada tendrías que pegarle una buena leía a este tema:
http://www.forosdeelectronica.com/f3...otencia-11722/
Segundo, una buena leída a este tema completo, vas a ver distintos, comentarios, consejos y demás para sacarlo andando correctamente.
Avatar de Ionizador
Ya lei hace mucho la puesta en marcha y ajuste, pero este no es el clase a, no tiene los preset, no se puede ajustar, creo.
Modifico: Perdón Mariano, habla de esto si, muchas gracias, leeré y revisare todo, en caso de que esto no funcione aviso, muchas gracias.
Un detallito. Como voy a conectar el equipo si cada vez que lo conecto las R4 vuelan?
Avatar de mnicolau
Esa parte no hace falta tenerla en cuenta en este circuito en particular, pero sí es muy importante todo lo demás referente a la puesta en marcha. Por ejemplo si lo hubieses seguido al pié de la letra no hubieses quemado los parlantes y demás...
pero por lo menos se podra saber , lampara serie en mano , si esa en condiciones de no quemar nada,
¿ cual seria la corriente de BIAS del Z-30 ?, mas no sea por medirla aunque no se pueda ajustar
01/06/2010 #7
Avatar de Ionizador
Y bueno mariano, jajaj de los errores se aprende, estoy seguro de que en el proximo eso no volverá a suceder.
02/06/2010 #8
Avatar de Cacho
Ionizador dijo: Ver Mensaje
...me di cuenta que R3 y R11 era puentes.
Revisá de nuevo, que R3 y R11 no son puentes (al menos no en el PCB del post #7). Ahí te mandaste un lindo mocazo.
Son resistencias puestas en posición vertical.
Revisá todos los semiconductores a ver qué quemaste, y si podés poné el número del post de donde sacaste el PCB y el Layout.
Avatar de Ionizador
Gracias Cacho, lo de los semiconductores no hay problema porque todavía me quedan nuevos, los PCB los saque del post #7, son los que tu dices. Bueno a trabajar.
Una preguntita, esta bien que use tip 41C reemplazando los 2n3055?
Avatar de Nimer
Compará los datasheets. Si las características son iguales, y la tensión que vos manejás está dentro del rango que el TIP41C permite, entonces podés.
También revisá la corriente que puede entregar, y demás.
Amigate con esas hojas que son tan útiles como el estaño.
02/06/2010 #11
Avatar de Cacho
Nimer dijo: Ver Mensaje
También revisá la corriente que puede entregar...
+1
Y revisá los datasheets de los TIP3055, los MJ3055, los TIP35C (¿o los NPN eran los TIP36C?) y varios con nomenclatura japonesa que no retuve nunca .
Entre esos podés encontrar un reemplazo adecuado a tus necesidades.
Desde ya te digo que para reemplazar la potencia de un TO3 necesitás otro TO3 o un TO264 (pero estos suelen tener adentro bichos muy grandes para esto que estás haciendo). Con cualquier otro reemplazo vas a tener menor disipación de potencia, pero mientras te mantengas dentro de los límites, está bien.
Avatar de Ionizador
Tienen razón, creo que el adecuado es el TIP 35C, Gracias a todos.
Luego les cuento.
02/06/2010 #13
Avatar de Ionizador
C1 (2.2uF) y C3 (47uF) Por cuantos volts?
02/06/2010 #14
Avatar de Nimer
Con cuanto alimentás?
Si le ponés menos, explotan. Si les ponés más, están contentos.
No creo que alimentes con más de 30v, así que si los ponés de 35v en adelante, estás a salvo. Aunque por la diferencia de precios entre unos y otros, podés ponerle de 63v y tenés un margen bastante amplio.
03/06/2010 #15
Avatar de Ionizador
Pero, por hay pasa señal de audio, hace falta tanto voltaje?
03/06/2010 #16
Avatar de Dr. Zoidberg
Son los que vienen. Casi que no hay de menor tensión en esos valores de capacidad...y si vinieran costarían lo mismo, así que poneles esos y ya.
03/06/2010 #17
Avatar de Ionizador
Tengo ahora, unos de 25V, funcionarian en este caso? de lo contrario tengo que ir a comprar...
Ah, y R6 esta en el diagrama pero no en el PCB del post #7.
03/06/2010 #18
Avatar de Cacho
...R6 esta en el diagrama pero no en el PCB del post #7.
La resistencia está, no así el nombre. Entre Q3 y Q6
Avatar de Ionizador
Respuesta: A arreglar un Sinclair Z30...
Disculpa Cacho, pero no puedo deducir de como iría en el diagrama no podrias darme una pequeña ayuda?
Edito: Ahora que presté mas atencion, esto representa una resistencia parada no? Corregime si no estoy en lo correcto.
Una cosita mas, en la casa de eletrónica me dieron un capacitor el cual no conocía, 2.2uF, es igual a un electrolitico pero dice NP, ¿sirve?
Tipo de Archivo: jpg lalalalalala.jpg (50,8 KB (Kilobytes), 58 visitas)
03/06/2010 #20
Avatar de Cacho
Así:
Fuente: http://www.dragonflyalley.com/constructionJHTauPipe.htm
Las resistencias se pueden montar verticales.
Edit:
Exacto lo que te decía en la respuesta
