14/05/2015 #1
Audinac AT1000, alguien tiene el circuito?
Necesito cambiar los capacitores de las potencias, y hay varios borrados; y las resistencias grandes, unas Ralco que solo dicen "Ralco 47j...." (las que se leen)
Agradeceré toda ayuda!
14/05/2015 #2
47J es R47 = 0,47 Ω serán de 3 o 5 Watts , unas redondas de cerámica blanca con las puntas verdes o azules
Hay varios post de Audinac , por que no te das una vueltita
14/05/2015 #3
Gracias 2M, me los leí todos de punta a punta. Están los circuitos del AT510, fuente y potencia, que si no me equivoco son los mismos que después trajo el AT700, pero del AT1000, solo algunos pocos datos.
14/05/2015 #4
Tenemos diagrama de AT400 , AT510 y AT1200 , fijate el último . . .
Y sinó levantalo y hacés un enorme aporte a la Argentinidad
Compara tu plaqueta con las fotos que puse por todos esos hilos
14/05/2015 #5
Me afané de otro foro esta foto, es exactamente igual al mío:
14/05/2015 #6
Eso es el Fapesa de 50 Watts , luego llevado a 100 Watts , pero creo que con transistores RCA
Reparar Viejas placas RCA
Audinac AT510 canal izquierdo suena muy bajo
14/05/2015 #7
Gracias 2M y disculpame que insista, pero en los circuitos Fapesa hay 3 preset (2 en el circuito de protección) que mis placas no tienen, no hay ninguno y las resistencias esas grandes que te mencionaba, tampoco, en los esquemas ninguna es de más de medio watt.
El finde, tranqui, voy a desarmar, sacar fotos y seguiré hinchando!!!
14/05/2015 #8
Las resistencias grandes si figuran y son de 0,5 Ohms para el Fapesa de 50 Watts y de 0,22 Ohms para el de 100 Watts.
Los presets . . . pudieron poner resistencias fijas.
Fotos del frente y dorso de la plaqueta vendrian bien
15/05/2015 #9
Otra gran duda: medí el voltaje (cc) entre +B y -B (ver la foto del frente) y me dio 72.6v en ambas plaquetas, ¿no es un poco demasiado?
Van fotos de una de las potencias
Frente:
Atrás:
transistor que va pegado al disipador (?) (sacada con una lupa)
Tr de potencia:
y el otro tr de potencia:
Tipo de Archivo: jpg 20150514_154526.jpg (134,1 KB (Kilobytes), 31 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150514_154538.jpg (154,0 KB (Kilobytes), 14 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150514_173106.jpg (64,9 KB (Kilobytes), 16 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150514_173131.jpg (101,2 KB (Kilobytes), 13 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150514_173137.jpg (105,7 KB (Kilobytes), 11 visitas)
15/05/2015 #10
No , está bien , usaba fuente doble de ±34 o ±36 Vdc
Hermosas plaquetas y buenas fotos
Todos los transistores son del año 77
Yo le mediría los alectrolíticos para decidir si se cambian o no (muy posiblemente si) , esos Siemens eran muy buenos.
Saludos !
16/05/2015 #11
Avatar de dmc
EdagrdoCas, estuve buscando el diagrama y no lo encontre por ningún lado, entonces me pregunte si, ya que tenes la /s placas sueltas, te animarías a completar los nombres (R600,C601,T601,etc) y valores (220 Ohms, 22uf/50, etc) de los componentes así hacemos un diagrama como la gente. Te dejo un Pdf para que te guies mejor. Podes bajarlo, completarlo, escanearlo o sacar una foto y subirlo, ojala puedas.
Tipo de Archivo: pdf Audinac AT1000_ Sin valores.pdf (54,2 KB (Kilobytes), 143 visitas)
21/08/2015 #12
Avatar de ajp57
Hola: no tengo el circuito pero tengo ese amplificador comprado en el año 1978 en perfecto estado, en cuanto pueda le saco la tapa y me fijo los valores y los subo aca. Conta con eso.
21/01/2016 #13
Tiene todos los capacitores nuevos, las resistencias están buenas, pero el relé no se "chupa" y no tengo audio; si lo "activo manualmente" (con un escarbadientes) funciona.
Ni idea qué podrá ser.
Gracias!
Tipo de Archivo: jpg AT1000 fuente 1.jpg (89,3 KB (Kilobytes), 27 visitas)
21/01/2016 #14
Nooooo! El relay te protege los parlantes! Fijate, con el tester en escala de 200v cc, si en donde se unen las 2 resistencias blancas grandes tenes tensión, si es así, hacenos saber cuanto voltaje medis para ayudarte.
22/01/2016 #15
Panzer2 dijo: Ver Mensaje
Entiendo que te referís a las resistencias de la etapa de potencia, es así?
Comento: tengo la opción de desconectar la fuente y la protección de las etapas de pre y de salida; me conviene medir en los pines de la placa? Les paso una foto con las inscripciones, ya que algunas no las logro descifrar.
de izquierda a derecha: P.N.C.I/SAL C.I./P.N.C.D./SAL C.D./VU C.I./VU C.D./+PRE/-B/+B/MASA
No me queda claro qué sería "P.N." tengo para canal izquierdo (C.I.)y canal derecho (C.D.); las otras son las salidas, vúmetro y etc.
Las medidas que pedías dan 0,134V.
Gracias nuevamente por la paciencia!
Tipo de Archivo: jpg IMG_20160122_101926.jpg (63,8 KB (Kilobytes), 47 visitas)
22/01/2016 #16
Fijate, que el relay siempre lleva un diodo en paralelo con la bobina de ésta, si está en corto el diodo no accciona o bién el relay está abierto. Lo ideal es que la tensión que mediste sea 0.05v o menos, pero con el valor que mediste debería accionar el relay. Comentanos...
23/01/2016 #17
Buen día. No tiene diodo en paralelo. Los pines marcados PNCI y PNCD "salen" del relay y miden la misma tensión que en las resistencias grandes de la salida (0.13V); si desconecto la ficha, la medida en ambos pines es de -35V aprox
25/01/2016 #18
Seguí las pistas de la bobina del relay hasta un transistor, cuando lo encontras, sacalo y medilo a ver si está bién. El transistor ese es el que activa mandando a masa la bobina y por ende el relay.
Sin circuito se hace difícil...
Una pregunta a todos... los transistores RCA7702 y RCA7704, se reemplazan con BC141 y BC161?
15/03/2016 #19
Quiero comentar que solucioné el problema y aprovecho para agradecer la ayuda.
Reemplacé 3 transistores vinculados al relé, en la placa son T501, T504 y T505. Los originales me dijeron que son inconseguibles, por lo que me vendieron los reemplazos ($2 c/u).
T501, original 2A219, reemplazo BC337
T504, original 3702C, reemplazo BC558
T505, original 2AS223, reemplazo BC327
el 504 y el 505 difieren en la disposición de las patas, nada del otro mundo
Como aporte dejo que en la misma placa los otros dos transistores, T502 y T503 llevan (sospecho que son reemplazo) BC169.
Muchas gracias nuevamente y saludos!
16/03/2016 #20
Que bueno, Edgardo! Ya andabamos cerca en el análisis . Los BC169 son originales. Ese 2As223 es una pesadilla en los Audinac, siempre dan problemas. Saludos
