30/08/2011 #1
Audinac AT510 canal izquierdo suena muy bajo
Hola amigos, tengo un sintoamplificador Audinac fm 900 con la placa de audio del circuito at510. Adjunto el circuito
Un canal funciona muy bajo de volumen con respecto al otro ya sea escuchando por parlantes o auriculares. Además suena bajo un canal con la radio o usando la entrada AUX auxiliar. Medi el punto medio de Voltage y está OK en 27.2v (la mitad de 55v). Quería hacer la medicion de corriente de reposo (50ma recomendado en el circuito), para ello levante el puente de t306, pero no se cual es la condicion para hacer esta medición con parlante enchufado con señal de audio de 1 khz, ó me estoy saltando pásos para arreglarlo, . Bueno mi intención era arreglarlo ya que el canal que funciona se oye muy bien.
Si alguien puede ayudarme con esto lo arreglamos y ayudamos a hacer ecología (en vez de tirarlo!!!). Muchas gracias a todos por leer
Charly
30/08/2011 #2
Avatar de zopilote
Primero tienes que tener otro amplificador (de 2W a 10W) para que te sirva de detector de audio, con este vas ha testear el nivel de audio presente en la entrada de ambos canales. luego deternimar en que lugar esta la disminucion de nivel de audio y concentrarte en es. Nadie te va ha decir que es lo que esta mal, generalmente uno comienza chequeando los condensadores electrolíticos, estos tienden a secarse y hacen que el volumen sea muy debil.
30/08/2011 #3
OK voy a probar con eso primero, tengo un ampli de 2 watt!!. Ahi voy gracias Zopilote!!!
31/08/2011 #4
Bien, con el detector de señal sucede lo siguiente, 1)tengo señal en la entrada de audio de ambos canales 2) tengo señal en la base del primer transistor T301, suenan OK igual los dos canales 3) Aqui sucede algo distinto en cada canal, tomo la señal en colector de T301 y en base de T302, en el canal que funciona MAL bajo y con distorsion se aprecia la señal mucho mas fuerte que en base y en el canal que funciona bien tengo señal muy tenue. 4)En base de T303 el canal que funciona MAL suena saturado distorionado, en el canal que funciona bien suna fuerte y sin distorsiones. Con esto puedo sacar alguna conclusion? Gracias
31/08/2011 #5
Avatar de zopilote
Con otro condensador polarizado arriba de los 4u7 F para arriba, haz una soldadura en paralelo al condensador C404, y prueba si hay aumento de volumen.
01/09/2011 #6
Al Fin!!!. La falla estaba en el T304 estaba abierto. Además cambié un electrolítico de 50v 2500uF de la fuente del cual sale una conexion de Realimentación (este capacitor no está en el circuito). Ahora funciona con volumen y sin distorsión. Hay una muy pequeña diferencia de volumen entre una canal y el otro, esta diferencia se corrige con el ajuste de la corriente de reposo?, para que es el ajuste de la corriente de reposo?. Gracias Zopilote por tu guía y paciencia!!!
01/09/2011 #7
Avatar de pandacba
Proton si bien fue buena la forma que te guio también se saca haciendo mediciones y comparando, midiendo la caida de tensión en las R las tensiones de polarización de los transisores, hubieras encontrado diferencias en forma inmediata
31/07/2013 #8
Estimados,
Resulta que luego de varias pruebas del FM900 completamente restaurado en mi casa, llevé el equipo al lugar donde iba a ser colocado y luego de encenderlo dos veces un canal empezó a sonar bajo. Por la falla me di cuenta enseguida que se habría dañado el T302 (según reemplazo en la web un BC550). Efectivamente ese era el problema. Lo reemplacé por un BC337 (de mayor corriente) y en mi casa volvió a funcionar todo a la normalidad. Lo probé varias veces y todo perfecto. Ahora bien, lo volví a traer a su lugar, lo conecté y otra vez se daño el mismo canal, y misma falla, se escucha bajito. Supongo que nuevamente se daño el T302.
Estoy desconcertado, porque no concibo que sea la carga (el parlante) o puede ser??? Los bafles son dos LEEA 1222 en 8ohm, con un tweeter de cono de 3" (este último chino). El T302 es el driver en clase A, que alimenta a los otros drivers (BD 139 / 140). No entiendo por que se daña. Tanto el BC550 como el BC337 son de 50v, y opte por ponerle el 337 (800mA) suponiendo que se había pasado de corriente, ya que el BC550 es de 100mA.
Por ahí creo que podría ser la carga, porque antes del Audinac, tenía conectado a los LEEA un Ranser cuadrafónico y también ocurrió que uno de los dos canales empezó a sonar bajito. (este ultimo no lo revisé)
Podrán ser los parlantes??? Que puede estar pasando??? Como lo podría remediar....... Son preguntas que trato de responderme....
31/07/2013 #9
Avatar de zopilote
Puede ser lo que comentas, una impedancia diferente al que utilizaste en tu casa. Disipa primero esa interrogante, luego comenta lo que encontraste.
01/08/2013 #10
Gracias zopilote. Estimo que viene por ese lado. Ya le cambié el transistor y anduvo bien. Estará a prueba con otros bafles. Mientras voy midiendo los LEEA y sus tweeters chinos para ver que onda.
Saludos,
01/08/2013 #11
No muchachos. Ahora lo apague funcionando lo mas normal y al encenderlo nuevamente, la misma falla. Suena muy bajo el mismo canal.
Esa placa tiene una falla crónica, ya que al dueño anterior, tambien le paso. Por ahi hay alguna resistencia fuera de valor. Solo le queda original las resistencias y dos capa multicapa. Cambio todo a nuevo y veo que pasa.
No era el parlante.....
Luego les cuento
Hola
La cuestión es que tengo un Audinac AT510 para restaurar, el cual se encuentra en un estado absolutamente desastroso pero como es parecido, siguiendo el circuito he podido restaurar las etapas de potencia, cambié todos los cables, la mayoría de los capacitores y funciona. Están las etapas solas, con los TIPs 41A & 42A originales y la fuente.
Concretamente las inquietudes que tengo son con respecto a la plaqueta que conforma la fuente, y es que no comprendo el concepto de "punto medio" y "realimentación", y no me gusta como está respondiendo el conjunto en términos generales. Me explico:
La fuente la reformé hace tanto que no me acuerdo cómo era. Tiene un puente bien potoco y un cap de 6800µ, pero además tiene 4 diodos y dos caps de 2200µ, dos resistencias y dos bobinas con núcleo de ferrita. Estos son todos los componentes de la PCB de la fuente y de la cual se toman las salidas.
El problema que le veo es que la luz se apaga cuando las etapas trabajan "mucho". Es como si no soportara la carga. Sin embargo, no me parece que 6800µ ameriten SEMEJANTE deficiencia de corriente.
Es importante aclarar que todavía no calibré los trims y no sé si trabaja muy horrible. Auditivamente zafa.
Si alguien tuviera el esquemático de la fuente, o supiera explicar qué hacen esos diodos, caps, bobinas y resistencias; me sería de gran utilidad. Cualquier otra sugerencia también sería bienvenida.
El AT510 usa una fuente simple , o sea 4 díodos (los grises de esa foto) y un electrolítico (el de arriba en la foto) , esos otros dos capacitores (los de abajo en la foto), díodos (los 4 negros de la foto) , resistencias e inductores que se ven en la placa de Fuente corresponden a la parte final del amplificador de potencia. Te dejo el diagrama actualizado y completo :
Saludos !
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Frente-Superior.jpg (96,0 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Interior-Abajo-1.jpg (170,7 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Interior-Abajo-2.jpg (145,4 KB (Kilobytes), 84 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Interior-Arriba-1.jpg (124,9 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Interior-Arriba-2.jpg (128,9 KB (Kilobytes), 467 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Trasera-1.jpg (73,8 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Trasera-2.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: jpg amplificador-audinac-at-510-Tres-Cuartos.jpg (72,0 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trafo-de-potencia-para-audinac-at-510-17604-MLA20142120917_082014-F.jpg (115,6 KB (Kilobytes), 70 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trafo-de-potencia-para-audinac-at-510-17604-MLA20142122066_082014-F.jpg (49,1 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg trafo-de-potencia-para-audinac-at-510-17698-MLA20142122091_082014-F.jpg (37,6 KB (Kilobytes), 64 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Audinac-AT510-salida-completa.jpg (68,5 KB (Kilobytes), 514 visitas)
22/08/2014 #14
Muchísimas gracias DOSMETROS. Muy útil la info!!!
En mi caso las vueltas de las bobinas originales de salida tienen bastante más de diez vueltas, y los caps (no originales), son de 2200µF en lugar de 2500µF.
Tiene sentido que los cambie por esos 300µF? Puede ser éso lo que provoca que soporte tan mal la carga?
También, sobre los diodos que están al lado de esos capacitores: tienen que ser rápidos? Porque le puse comunes cuando lo reformé, y no sé si esto es correcto.
La última pregunta de momento se refiere a que estoy aplicando el método Fogonazo para calibrarlo.
El punto medio (Offset, P301), me costó muy poco ajustarlo pero el BIAS me está haciendo dudar demasiado... En la imagen que adjunto marqué unas R (rojo) que en las dos placas que tengo están decoloradas por sobrecalentamiento.
Y los circulitos en Cián, son (creo), los puntos (colectores de los transistores de salida?) que en el esquema figuran como "puente de ajuste de corriente de reposo". Lo curioso es que cortándolo, no mido ni tensión, ni corriente entre los extremos; ni se aprecia diferencia alguna en la salida (al oído).
La pregunta sería: ¿entre qué puntos podría hacer la medición para calcular la corriente de reposo?
Gracias mil desde ya
22/08/2014 #15
Solíamos cambiar los tres electrolíticos por 4.700 uF x 50 V , con eso mejorábamos el posible zumbido y mejorábamos los graves a alto volumen.
Los díodos pueden ser 1N4007 , pero mas lindo queda con UF4007
Si no tenés medidor de ESR cambiá directamente todos los electrolíticos de la plaqueta pambién.
Lo de 10 espiras fué porque eso lo corté y pegué de otro plano . . . no es crítico.
Tanto para el Biass cómo para el Offset se debe dejar calentar el equipo media hora , la entrada de audio del amplificador (no el pré) en corto.
Para el Biass podés medir entre Colector de T306 y Emisor de T307 unos 25 mV.
O quitás el puente de ajuste de corriente de reposo y ahí ponés el tester en mA y lo ajustás entre 40 y 50 mA , éste método es algo más peligroso para el amplificador y para el tester. No se hace con las puntas en la mano sino que se sueldan dos cables y se cablea al tester , inicialmete seteado a mas corriente.
Tu imagen no está !
Saludos !
22/08/2014 #16
Gracias DOSMETROS, nuevamente. Ésta tarde hice los deberes y cambié los tres caps del PCB de la fuente, 4700µF 50V x3; y los diodos que sugeriste, faltan los caps en las etapas de potencia y calibrar.
El problema de "deficiencia de corriente" era una deficiencia cognitiva (seria) mía. No, es que si no soy más menso, nomás por falta de vitaminas… Confiado de que había puenteado las lámparas serie de la entrada, entré como un caballo y resultó ser que no lo estaban. Ni ahí.
Ésa es la buena.
La mala es que cuando la enchufo a la línea, una de las etapas suena a semiconductor frito.
Para mi sorpresa, al canal al cual le abrí el "puente de calibración" no es el que falla, sino el otro. Y de aquí me surge repetir la pregunta… ¿cómo es posible que ni se enteren cuando les abro este puente? Abierto o cerrado, auditivamente es lo mismo, y también la pregunta… ¿por qué si le conecto las lámparas en serie tal y como el método Fogonazo lo indica, las etapas funcionan en perfecta simetría?
A éstos menesteres me aboco, una vez que cambie los caps empieza el cachengue
AMPLIAREMOS
25/08/2014 #17
Bien, terminé los cambios de todos los capacitores electrolíticos y también cambié esas R que estaban quemadas, habiéndolas medido y comprobado que medían 22Ω procedí con unas nuevas y de 1/2W.
Es decir, que las etapas están divinas. 4700µ x3 en la PCB de la fuente, la parte de DCV quedó con 11500µ, cambié todos los cables menos los de la fuente. Cuando termine acomodo los de la fuente y esa R que quedó levantada. Adjunto foto para que pispeen si quieren como está quedando...
Entonces, el tema es que entre colector de T306 y Emisor de T307 no mido 25 mV sino 20 voltios en la etapa que anda, y 38V en la que no está funcionando (entrada en corto y sin esperar media hora porque calientan estos dos transistores en la etapa que falla). Le estoy errando de transistores, eh? Son los que están montados en los disipadores.
Además habiéndole cambiado todos los caps, ahora la que andaba mal directamente no suena, sino que tira un leve zumbido en baja frecuencia, calculo que deben ser los 50Hz.
Suena mucho más limpia la etapa que anda, e incentiva a terminar de arreglarlo
25/08/2014 #18
fermin luna dijo: Ver Mensaje
Me parece que no lleva ninguna de 22 Ohms y si lleva de 220 Ohms
Me imagino que es ese electrolítico de 6.800 uF que agregaste "patas para arriba" bien
Deberías medir 14 mVdc en cada una de esas cuatro resistencias marrones de 0,27 Ω 5 Watts.
Archivo Adjunto 116465
26/08/2014 #19
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Las medí con tester a las que saqué…una daba 23 y la otra 22… puse 2 x 22Ω
Mido: 1 milivolt CC en la etapa que anda bien (0,8 y 1,2); y 120 milivolts CC en la etapa que está rota.
No es 'pa tanto! :P
GRACIAS
26/08/2014 #20
Te podés fijar entre que y que está conectada esa resistencia de 22 Ohms ? Cual sería ?
Vas a incendir los transistores no lo podés achicar con el preset del Biass ?
Medí tensiones comparando ambos canales a ver si descubrís que diferencia con la que no anda.
