24/08/2009 #1
audio intermitente
tengo un equipo de audio AIWA mod.CA- DW305LH el cual cuando vas subiendo el volumen se corta el audio de unos de los parlantes y vuelve a retomar el audio cambie el potenciometro y revise los parlantes y sigue igual desde ya muchas gracias
24/08/2009 #2
Avatar de Cacho
Hola Dariodsg.
Por favor, editá tu mensaje y cambiá el texto en mayúsculas por minúsculas: Las primeras equivalen a gritar.
24/08/2009 #3
disculpa
hola cacho, primero que nada soy nuevo en el foro y en mi caso no te entiendo porque los de las letras mayusculas y el pedido a gritos desde ya disculpas y vuelvo a editar el mensaje gracias
24/08/2009 #4
Avatar de Cacho
No hay nada que disculpar, y bienvenido al foro.
Fijate en el primer mensaje, que está escrito pruncipalmente en mayúsculas. Eso equivale a gritar.
Pegale una leída a las normas de Netiquette, que aplican a foros, mail, chat y demás vías de comunicación sobre internet.
Avatar de KARAPALIDA
Respuesta: audio intermitente
Hola, lo primero intercambiaria los bafles o parlantes, descartados lo parlantes que pueden estar en corto intermitentemente.
Descartaria soldaduras frias io fisuradas.
Luego descartaria los pre y demases inyectando señal directamente sobre la salida(potencia) si es un equipo chico seguramente tiene un IC de salida. Buscaria la pata de entrada del amplificador de potencia (tiene 2 obviamente) y probaria con señal externa ( inyector, mp3, dvd etc.).
Ya en este punto podriamos afirmar que el IC de salida esta dañado.
En caso de ser salida a Tr. mismos pasos pero habria que buscar un poco mas.
Comentanos que tipo de salida tiene tu equipo.
PD: SE corta todo el sonido del canal?, solo se baja el volumen?, se escucha el tipico clack de un rele?
