01/06/2013 #1
Aumentar bajo de tda2030, salida exclusiva para bajeo
Tengo ese circuito del tda2030, quisiera saber que elementos cambiar para aumentar el bajo, y si es posible, sacar una salida exclusiva para el bajeo
01/06/2013 #2
Sobre ese amplificador no puedes hacer nada.
Si podrías mejorar la eficiencia agregando un crossover que haga trabajar el amplificador exclusivamente para frecuencias bajas.
Además deberías agregar otro amplificador que amplifique las frecuencias altas para completar es espectro del sonido.
01/06/2013 #3
Gracias fogo con tu respuesta, no se hacer un crossover, podrias explicarme como hacerlo?
01/06/2013 #4
Mira por aquí: Crossover de audio
01/06/2013 #5
Avatar de cmontoya
Coloca un condensado de poliester de 0.22uf entre la entrada de señal y GND o prueba con condensadores mas bajos de 0.22, si utilizas un condensador mas alto no te va a servir
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
y si se utiliza en puente ....?¿
01/06/2013 #7
Cmontoya, se conecta en serie o en paralelo a la entrada y tierra
01/06/2013 #8
ese capacitor que te comentan va en paralelo con la R22k que va en la entrada despues del pote o puedes ensañar tambien en paralelo con la R100K que se ve en la entrada, es probar y ver los resultados y las diferencias
02/06/2013 #9
Quizás puedas probarle la realimentación de éste :
http://translate.googleusercontent.c...7eGRT5aMIdrhng
