11/05/2015 #1
Aumentar potencia a circuito parlantes de PC con TDA2822M
Buenas, tengo un bafle pequeño, de 50watts 8ohms, y tengo unos parlantes de pc ya algo viejos, con salida para audifonos, lo que necesito es conectar el bafle a mi pc por medio del circuito de estos parlantes, lo cual ya hice y si funciona bien, pero me gustaria darle un poco mas de potencia si es posible mientras tanto compro un amplificador. El circuito es el siguienteImageUploadedByTapatalk1431395467.237826.jpgImageUploadedByTapatalk1431395516.945448.jpg
El integrado es un TDA2822M SUM2010Y
Mi duda es, si reemplazando algun componente o algun valor ( si necesitan los valores de cada componente los publico) se puede aumentar un poco mas la potencia del amplificador?
11/05/2015 #2
No , no se puede , solo verificá que los valores correspondan con los sugeridos en el datasheet , ya que a veces limitadan la potencia (1+1 W) porque los parlantes son muy pequeños
Saludos !
11/05/2015 #3
Avatar de pandacba
Con la cápsula pequeña, es con la que se consgue menor potencia y que precisamente ronda el watt por canal, lo que te queda es hacer un nuevo amplificador
12/05/2015 #4
Avatar de solaris8
el integrado en cuestion es el TDA2822M...lo otro olvidalo...
https://www.google.com.mx/search?q=T...LvEsWayASArYEw
