13/12/2014 #1
Auriculares inalámbricos no encienden: desmonto y fotos
Hola amigos,
Mi sorda abuelita necesita unos auriculares inalámbricos para poder escuchar la televisión. Resulta que tenía por casa unos que nunca le llegaron a funcionar aunque los compro nuevos. Les pongo pilas, y no encienden.
Desmonto la placa y me la encuentro en este estado:
ImageUploadedByTapatalk1418514522.169736.jpgImageUploadedByTapatalk1418514485.180827.jpg
Parece que las baterías que tuvo puestas han soltado sulfato.
Cómo podría limpiar la placa para ver si consigo arreglarle el problema?
Saludos y gracias por una orientación.
13/12/2014 #2
Avatar de Sr. Domo
Hola!
Para empezar, eso NO tiene componentes! le faltan todos los transistores, o dudo mucho que hayan transistores SMD rojos, pero no lo parecen.
Faltan componentes, si no tiene como va a funcionar.
Salu2!
Efectivamente, le faltan varios componentes, entre ellos todos los transistores.
Las únicas recomendaciones que puedo darte es:
1. Buscar el circuito de ese PCB y ver si funciona.
2. Buscar un ampli de audífonos en el foro que sí funciona y no salen con cosas así como esa plaquita
13/12/2014 #3
Gracias por tu respuesta.
La foto que he enviado se corresponde únicamente al circuito de encendido del auricular que esta en uno de los auriculares. No le falta nada, lo que se ve es lo que hay.
Tiene una base que va conectada a la TV y envía inalámbrica mente el audio a los auriculares. En uno de los dos esta esa placa de encendido y es la he he puesto.
13/12/2014 #4
Hola a todos , para mi las fotos posteadas estan mui escuras y no puedo mirar correctamente si faltan conponentes o no , portanto se no for de muchas molestias ?? poderias subir nuevas fotos mas claras ??
Att.
Daniel Lopes.
13/12/2014 #5
Avatar de Yónixon
Qué tal.
Sólo con esas fotos es difícil saber qué pudiera ser la supuesta falla.
Rokiee dijo: Ver Mensaje
... Tiene una base que va conectada a la TV y envía inalámbrica mente el audio a los auriculares. En uno de los dos esta esa placa de encendido y es la he he puesto.
Con la mayor cantidad de información es más probable hayar una respuesta.
El compañero se refería a que el PCB viene preparado para albergar más componentes de los que ya trae.
Dos posibilidades se me ocurren:
  1. El circuito actual no los necesita, y el PCB de la foto es compatible con una versión del audífono mucho más elaborada y con más funciones.
  2. El aparato tuvo una falla de proceso de fabricación, o fabricante de dudosa fiabilidad. Por no decir que podría ser un aparato inservible vendido a modo de estafa, ya que no tiene instalados los componentes para funcionar.
Un saludo.
13/12/2014 #6
Avatar de papirrin
Limpiala con alcohol isopropilico y si no puedes conseguir con alcohol de farmacia.
por lo que pude observar si le faltan componentes pero se ve que es de fabrica, a lo mejor cambiaron el diseño.
ya limpia si no funciona pon una foto ya limpia la placa y mas nitida(con mas luz y mas cerca). y explica a donde van los cables, sobre todo el cafe ese que no identifico a donde puede ir (parece una salida de voltaje menor al de entrada disminuido con un zener pero no se ve)
13/12/2014 #7
Vale seguiré sus consejos y vuelvo con los resultados.
El auricular es un Philips sbc hc8445
Volveré con fotos mas nítidas, en mi iPad se ven muy bien será por la pantalla, no se.
13/12/2014 #8
Avatar de papirrin
se ven bien de resolucion pero no se notan las pistas por la luz y las manchas blancas.
13/12/2014 #9
Avatar de Sr. Domo
Y el amplificador de auriculares?? Dudo que reciba la señal AM o FM o como la transmita el otro circuito y de la nada suene
Eso se me hace como dijeron antes, te estafaron o el producto es de un fabricante de dudosa calidad.
14/12/2014 #10
Gracias a todos por el interés.
Finalmente solo tuve que limpiar el circuito con alcohol. Al no tener isopropilico tuve que hacerlo con alcohol de heridas 96 grados.
Lo importante es que ha funcionado nada mas limpiarlo.
La placa que enseñe es la que se encontraba en uno de los dos auriculares y la única función que tenía era la de encender el auricular y controlar la carga de las baterías recargables.
En el otro auricular se encuentra el sistema de recepción inalámbrico que envía la base y el selector del canal de transmisión.
Lo dicho anteriormente, gracias por todo.
