26/01/2017 #1
Autoradio Panasonic CQ-C7303N sintoniza pero sin audio
Buenas noches,
desde hace tiempo mi radio cd sintoniza las emisoras pero no se escucha nada.Todo surgio después de conectar un led de alarma que puse en el salpicadero en el positivo de accesorios y negativo en los cables del radiocd.Creo recordar que habia echo un corto y fundi algun fusible pero los cd's funcionan.
Le hice una inspección visual y no encuentro nada raro,ni quemado...
Que puedo revisar?
Un saludo y muchas gracias de antemano
26/01/2017 #2
Osea los CD funcionan, osea suenan también y solo es las estaciones de radio las que no suenan?
Enviado desde mi HUAWEI KII-L23 mediante Tapatalk
26/01/2017 #3
Eso es,todo funciona excepto que cuando encuentra una estacion de radio no se escucha nada, se queda en silencio
27/01/2017 #4
Avatar de ninodeves
Hola,prueba a desconectar totalmente de la corriente el radiocd,durante al menos 30 minutos y después conéctalo nuevamente,a ver si asi se te soluciona la averia.
27/01/2017 #5
Y revisaste todos los fusibles smd, podría haber uno abierto en la placa.
http://cloud.tapatalk.com/s/588b1a61...%2Cc7703n_.pdf
Ahí tienes una ayudita😀😀😀 el manual de servicio
27/01/2017 #6
Avatar de ninodeves
naxito dijo: Ver Mensaje
Ahí tienes una ayudita������ el manual de servicio
si tuviese algún fusible abierto,no reproduciría nada y según dice el cd funciona y se oye perfectamente,saludos.
27/01/2017 #7
Ya la tuve mas de 1 hora desconectada y nada.Revisaré los fusibles smd a ver hay alguno mal.
gracias compañeros
29/01/2017 #8
No será que no le llega los 12 V fijos para la memoria ? Y lo indica de ese modo ?
