27/03/2013 #1
Autoradio Parker AV8000 no enciende, no echa humo ni suena; ouch...
Hola chicos, esta es la primera pregunta que hago. Recientemente, estaba con un compañero probando este radio, directamente sobre la batería del coche, porque la pantalla no daba brillo, se miraba funcionando todo, y decidí ver si tenía un inversor para una lámpara de mercurio o una tira de leds para la luz de la pantalla, pero por desgracia el polo positivo en paralelo con el cable de ACC se desconectaron y se creó una chispa inductiva que lo dejó K.O. lo destapé y no se ve nada quemado, cerca de las entradas de corriente, usa un TDA 7388, soy algo novato en pruebas de componentes ya me descargué el datasheet, realmente quisiera repararlo, adjunto imágenes de la placa base.
No se si se dañó el TDA, o el microprocesador o una tonta resistencia, le volví a meter corriente después de un tiempo y nada, así que me imagino que no es estática
Realmente necesito de su apoyo.
De antemano gracias por sus opiniones.
http://www.mediafire.com/?2blss69wb4ck6
27/03/2013 #2
Hola, ¿ya revisaste el estado del fusible?
27/03/2013 #3
Avatar de interpic
Donde estan las fotos????
No se ven.
27/03/2013 #4
flackynator dijo: Ver Mensaje
primero revisa el fusible.
cuando le metes corriente supongo que el positivo de la bateria se lo conectas a los cables rojo y amarillo,no?
28/03/2013 #6
comprueba la placa de conexiones a ver si hay alguna pista quemada o una mala soldadura(he arreglado varios aparatos con el mismo sintoma del tuyo y con la averia en dicha plaquita.
Tambien comprueba el diodo por si acaso
Tipo de Archivo: jpg SNC00011.jpg (360,4 KB (Kilobytes), 28 visitas)
28/03/2013 #7
Avatar de interpic
Sigo sin ver las fotos pero...
Has comprovado si despues del fusible hay tension?
28/03/2013 #8
interpic dijo: Ver Mensaje
para ver las fotos necesitas google crome.
saludos!
28/03/2013 #9
estimado interpic, realmente no quiero terminar de dañarlo, no sé si es posible meterle corriente sin las demás placas y tiraflex además de la unidad óptica, es posible que se dañe si no está completamente armado? ; y que extraño lo de las fotos otro colega si las vió, que raro las subí a mediafire. gracias por el dato.
---------- Actualizado después de 23 minutos ----------
jmgm dijo: Ver Mensaje
lo tengo hecho pedacitos
, sin meterle corriente, el diodo esta OUT no tiene continuidad, es posible que el pico de tensión inductiva se lo haya despachado?, según el fabricante son 400V y lo que vi salir del cable positivo era una chispa considerable, casi como la de una bobina de encendido.
De todos modos cacharreando encontré unos diodos
http://www.mediafire.com/view/?hf3azntoeg82ryi
se tratan de 1N5402 que tienen casi las mismas especificaciones que el diodo smd muerto.
voy a proceder a cambiarlo armar todo y probar.
les mando fotos de antes y después.
28/03/2013 #10
Avatar de interpic
Pues la verdad , pedazo de viaje le tuviste que meter.
Pues haz lo que te han dicho del diodo y nos cuentas, pero repito es muy estraño
lo que comentas del chispazo, y mira que me han pasado cosas con aparatos de estos, pero llegar a ver un chispazo tan grande... Se tendria que revisar todo muy bien no vaya a ser que tengas alguna otra cosa mal.
Un saludo.
28/03/2013 #11
Hola de nuevo, retiré el diodo malo y monté el 1N5402 y quedó así
http://www.mediafire.com/view/?9uzwgawgskpta08
retiré la bobina y el capacitor mas grande que me estorbaba y me topé con este individuo
http://www.mediafire.com/view/?fssogpy4gxyoca4
volví a cacharrear y lo encontré, es un poco mas grande pero encaja bien
http://www.mediafire.com/view/?me8gu443ee5w7tx
comencé a armarlo
http://www.mediafire.com/view/?2aacwhi77dz4eu6
y me di cuenta que el fan estaba atascado
http://www.mediafire.com/view/?ltbrvonwkyope6q
lo limpié y lo probé gira bien, terminé de armarlo y quedó así
http://www.mediafire.com/view/?c5aewhmxgd5vr2x
y no enciende ni siquiera se calienta el TDA, entonces decidí quitar la carcasa para empezar a tomar medidas, ah y como dijo el colega jmgm revisé la plaquita y estaba bien para descartar falsos contactos la resoldé y probé continuidades, todo OK,
En otro post un colega dijo que si se retiraba el TDA y el equipo enciende, entonces el problema está en TDA, y el equipo esta OK, no se si esto es cierto o me va a ocasionar peores problemas, a demas del diodo que otro componente puedo probar? mientras tanto voy a tomar una pequeña pausa sabática, y repuntear todas las soldaduras.
en este punto ya no me interesa que suene solo que encienda para mi seria maravilloso, si tengo que deshacerme del TDA no hay problema.
necesito ayuda chicos...
29/03/2013 #12
comprueba el I.C ax3005(imagenes adjuntas)que segun he visto en su datasheet es un regulador de tension(Vcc in pin 1-Vcc out pin 2) a ver si este se ha averiado
Tipo de Archivo: jpg SNC00011.jpg (362,4 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: jpg AX3005[1].jpg (128,5 KB (Kilobytes), 16 visitas)
31/03/2013 #13
hola de nuevo medí el AX3005.
sin ACC
pin 1: 12.21V OK Vcc
pin 2: 0.01 V ??? SW
pin 3: GND Vss
pin 4: 0.00V ??? FB
pin 5: 12.09V ??? EN
con ACC:
pin 2: 0.52 V ??? SW
pin 3: GND Vss
pin 4: 0.14V ??? FB
pin 5: 12.05V ??? EN
31/03/2013 #14
sin ACC
pin 3: GND Vss
pin 4: 0.00V ??? FB
con ACC:
pin 3: GND Vss
pin 4: 0.14V ??? FB
Hola, observa el circuito y mide después de la bobina donde se encuentra el condensador, ya que la salida del AX3005 es switching (pin 2).
31/03/2013 #15
lo medí hasta el final del circuito hay 0.0V reemplace el AX3005 por un regulador de 12V a 5V, la pantalla enciende la lectora de discos también, el puerto USB tiene 5V, las luces del teclado encienden, el TDA enciende , el fan enciende; pero la imagen son un montón de lineas horizontales asíncronas y solo se escucha un pup en los parlantes, las teclas no funcionan ni el botón de RESET, mi conclusión es el driver de video murió en la descarga.
siento que estoy en un punto muerto, si tienen alguna idea bienvenida será, pero de antemano les agradezco sus conocimientos, opiniones y gráficas y diagramas , siento que he aprendido mucho con ustedes, aprendí a probar reguladores de tensión, diodos, buscar hojas de datos. siento que avance bastante, mi trabajo es la instalación de Accesorios para vehículos nuevos, si algún día no me enciende uno por falla mía por lo menos ya se que hacer.
Muchas gracias chicos.
31/03/2013 #16
Hola, comprueba si el ci de encapsulado lqfp64 de la imagenhttp://www.mediafire.com/view/?tncc4s2ssiiu8j0# recibe tensión de alimentación.
