20/03/2014 #1
Bafle Mixer-Ciclos SB-4200 Que transforamdor lleva
Buen día, quería saber si me puede dar el valor del transformador de dicho bafle, se quemo por falla eléctrica, no tengo el valor de su tensión.
Trabaja el amplificador con dos transistores grande nada mas, son 2SA 1947--2SC 5198, gracias
20/03/2014 #2
1) Lo puedes mandar a rebobinar
2) Puedes estimar su tensión en base al valor (Tensión) de los capacitores de la fuente de alimentación
¿ Fotos de la placa ?
24/03/2014 #3
Buenas, estaba averiguando aquí y no se consigue transformadores de ninguna medida para bafles, tendría que ver si puedo hacer bobinar, aquí poco hacen bobinado, igual en la semana me visita un vendedor veo si lo tiene, veo si puedo subir la foto de la placa, gracias saludos
24/03/2014 #4
Avatar de Juan Jose
Hola. El ciclos sb4200 es una consola o mixer potenciado?
Es este el equipo??
http://elecssa.com.ar/muestraobjeto....ory=584&tipo=1
si es asi en el trafo debe decir las tensiones.
Juan Jose
25/03/2014 #5
Hola, voy a verificar de nuevo el transformador, pero creo que no decía nada, no es como una consola que ilustra la imagen que me pasaste, es un fable potenciado, de todo modo miro, gracias
