27/03/2012 #1
Les platico mi triste caso, tengo un Bajo eléctrico Ibanez activo , resulta que un día note que el capuchón de la pila de 9V (la pila cuadrada), estaba muy flojo hasta que se le desoldo un cable, y el otro ya estaba flojo, entonces decidi, desoldar los dos y volverlos a soldar, debo ser sincero , no tuve el debido cuidado y los soldé ALREVEZ !! el negro en el positivo y viceversa , lo note como a los 3 min , ya que la pila se calento, entonces los volvi a poner en orden , y el bajo ya no suena !! y la pila se calienta demasiado.
Supongo que esta en corto , que la pila se calienta por que esta regresando el voltaje !!
Y para variar mi multimetro se volvió loco, pienso comprar uno de mejor calidad.
espero y me puedan asesorar.
gracias y saludos !
27/03/2012 #2
Aunque sea una foto de la plaqueta !
Frente y dorso de muy buena definición , nada de fotitos de celular
Saludos !
27/03/2012 #3
Muchas gracias DOSMETROS ! , mañana mismo tengo pensado ir por mi multimetro nuevo , para testear los potenciometros , y tengo un fuerte presentimiento que pueda ser el Jack , ya que la masa(cable negro de la pila) , va hacia un extremo de el.
Colegas bajistas me han comentado que puede ser un cable suelto , pero ya revise todos y como lo dije en el post, el bajo funcionaba a la perfeccion mi error fue ponerle la pila alrevez.
Yo veo mal o tienes varios componentes "Explotados"
28/03/2012 #5
Mmmmm , me parece que es una "pintura" negra
28/03/2012 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
O tal vez algo como goma-espuma pegada
28/03/2012 #7
Avatar de SSTC
si es goma que traen de protección como cubierta no importa. El tema de la placa los pines de los cable te dicen donde puede estar el problema tiene una áreas criticas terrible en los cable a poner el tester en diodo y medir todo lo que es semiconductores y si todos están bien el integrado de 8 pines esta en la ruina
Si lo que se ve es como dice SSTC , es una goma que trae de proteccion, entonces como ven sera que el integrado se fundio !! y si se fundio que podria hacer como alternativa saludos !!
28/03/2012 #9
¿ Sabés medir semiconductores con el tester ?
28/03/2012 #10
Avatar de elaficionado
Creo el integrado pasó a mejor vida, mira el código porque creo que vas a tener que comprar uno.
Chao.
elaficionado.
01/04/2012 #11
No lo se lo investigare
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
Chao.
elaficionado.
Ya tengo mi Multimetro nuevo estuve midiendo todos los potenciometros y se encuentran en orden.
el codigo del CI es TL062C
seran muy caros ?? y el problema es que es de soldadura de montaje superficial
---------- Actualizado después de 33 minutos ----------
Como puedo saber que el circuito integrado ya no sirve antes de retirarlo ?? saludos
01/04/2012 #12
Avatar de zopilote
Tendras que cambiar tu integrado, y lo tendras que pedir alguna tienda, el precio es entre 0.25 dolares a 2 dolar, y tendras que agregar el costo de envio, entre 6 dolares.
01/04/2012 #13
Pon la batería, y mide el voltaje en cada terminal del circuito integrado (con respecto al menos de la batería o tierra).
Publica cuanto mide cada terminal.
Chao.
elaficionado.
03/04/2012 #14
Hola amigos , hoy fui al paraíso de la electrónica (asi se llama la plaza) , y ya encontré el CI que lleva la placa, pero ya de regreso venia pensando , que como le puse la pila alrevez , no habrá tronado alguna resistencia de esas SMD , tengo pensado limpiar toda la placa antes de empezar a trabajar , con que sera mas recomendable con Thiner o con alcohol isopropilico
Quiero limpiarla para quitarle todos los restos de goma ( la goma que lo protegia , las cosillas negras que se ven )
Me imagino que también aplica para las resistencias SMD
Si el multímetro marca infinito, la resistencia está abierta. Si marca cero (0), la resistencia está en corto.
03/04/2012 #15
Avatar de zopilote
No es probable, las resistencias de los opams son del orden de los kilohmios, sino habria largado humo.
Y el opam TL062 tiene conectado sin diodo alguno a la bateria, si fue invertida, se hecho a perder.
03/04/2012 #16
zopilote dijo: Ver Mensaje
Gracias, como quiera los cheque , pero ahora al parecer un condensador esta mal , ya que puse el multimetro en continuidad , y pasa ( por lo que se, si hay continuidad , esta en corto).
lo pongo en la imagen encerrado
lo que dice el componente SMD es
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot...47700202_n.jpg
Por cierto limpie la placa con alcohol isopropilico (con un pincel) , pero antes de eso ya marcaba falla
saludos y gracias infinitas !
La limpie con mucho cuidado para removerle toda la goma pegada que tenia
03/04/2012 #17
Alguien sabe que componente es el que encierro en la imagen , ya me confundi
03/04/2012 #18
Avatar de SSTC
es un diodo (un semiconductor que que funciona como valvula) tira el codigo en google a ver qeu dice!!!
04/04/2012 #19
pense que era un condensador , busque la medidia que segun era de un micro faradio , lo medi con mi capacimetro y si dio !!! y medi el que tengo malo y pues si no dio el valor y estaba muy por debajo !
como lo comente esque el que esta encerrado tiene continuidad y los igualitos a el no , entonces mañana lo voy a ir a comprar para remplazarlo , pero quiero saber bien para pedirlo bien
04/04/2012 #20
Avatar de SSTC
Aunque puede ser un capacito de tantalio de 1µF tambien esta la posibilidad si la franja es blanca puede que sea un capacitor las gris es un diodo
hay te deje tu foto pica y medi en donde puede que alla problema segundo dime donde va el positivo y el negativo quiero saber donde darle 12 para que levante temperatura el que esta asiendo problema siempre calenta un componente en corto es mas facil detectar un componente trabajando si el integrado calienta esta en corto o cierta etapa si el transistor esta en corto base emisor calienta mal
Exito cordial saludo SSTC
