17/12/2013 #21
Jmal2d,Muchas Gracias,no conocia la pagina que sugieres.-
18/12/2013 #22
He cambiado todos los condensadores electroliticos y sigue igual mas mudo que el de los Hermanos Max, no se si no lo tirare
19/12/2013 #23
Avatar de Pablo LB
Sólo con paciencia se logran buenos resultados.
Verifica que los voltajes llegan a todos lo IC, que los pulsadores/switch estén en buen estado y sean activados como debe ser (me refiero a la parte mecánica).
Si los voltajes llegan bien a los integrados es mas en la clema que une la placa de los led y captadores llega voltage en la patilla 6, 7 y 8 puenteando la patilla 7 y 8 los led funcionantodos el boost enciende sin problemas al activarlo, seguire comprobando pues es cierto es cuestion de paciencia y cuando lo encuentre sera la mayor tonteria del mundo
20/12/2013 #25
Avatar de Pablo LB
Y es muy probable, no es muy complicado ese wah (ninguno), revisa todo de nuevo, rastreo de señal, medición fuera de placa de componentes sospechosos, reemplazo de ICs que no son caros ni raros, etc...
21/12/2013 #26
Hola Keithray,
He estado mirando el esquema y es posible que no esté bien dibujado, que falte alguna conexión en en terminal 6 del conector de la placa donde están los leds ya que veo que este terminal está conectado a la entrada de uno de los inversores. Comprueba por favor donde está conectada dicho terminal. De hecho comprueba que el 4069 tiene las conexiones como están indicadas en el esquema.
31/01/2014 #27
Perdonar por no contestar antes no estado en Madrid, he comprobado la pata 6 y el 4069 esta todo correcto de todas formas como esto es como un reto voy a cambiar este y el otro a ver que pasa
11/02/2014 #28
Bueno pues yo cambiaria el 4069, es un ic barato, lo que puede complicado es encontrarlo en el mismo encapsulado, a ver si tienes suerte
11/02/2014 #29
Lo he cambiado y nada no funciona
19/02/2014 #30
Vaya mala pata,
a veces los aparatos se resisten un poco.
¿Has cambiando los dos integrados? ¿o sólo el 4069?
19/02/2014 #31
solo el 4069 cambiare el otro
20/02/2014 #32
Avatar de Pablo LB
Tambien verifica si los Fets están trabajando como deben.
Ok hare eso
