02/03/2015 #1
Behringer Sx3282 no funciona entrada CD/TAPE
conectamos la computadora a cd/tape in y no reproduce el sonido. marca como que está sonando pero no sale. he leido el manual y la verdad no he encontrado solucion. la mixer es buena y tiene dias. Desde ya Gracias ...
03/03/2015 #2
Avatar de elgriego
Buen dia cristiannnnnnn,La consola La compraste Nueva,a Diam o a Dyc???O es usada!
Seria conveniente que subas imagenes detalladas de las entradas y de las barras de fading ,Para poder asesorarte mejor,o quizas el manual de la misma.
Avatar de nasaserna
Buenas y bienvenido al foro,
Normalmente ese modelo debe tener por algún lado el control tr1( corrijo no lo tiene, va directo al master) , que es la entrada rca. pero por favor esa entrada es de lo menos profesional para usar, es muy poco controlada, no sirve para usar los subgrupos (8), mejor es utilizar cualquira de los canales estéreo, de ese modelo
asi tienes la posibilidad de ecualizar, controlar 100% el canal, monitorearlo por el solo o PFL, puedes assignarlo a cualquiera de las salidas, puedes controlarlo para monitorearlo de manera eficiente en los espectáculos con cantentes tipo acraoke.
en fín son demasiadas las razones para no usar esa entrada en una consola profesional
un abrazo
el manual está por aquí:
http://www.behringer.com/assets/SX3282_WebBrochure.pdf
perdón es por aquí:
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...87269000,d.cWc
esa entrada va directo al control room, por defecto al master general, está en la consola mas por estética y porque normalmente está en la gran mayoría de las consolas, pero su uso, es casi nulo, pues nadie va a modificar el master general ni la ecualización general, despues de conectar una gran cantidad de entradas para controlar esa entrada directa que tiene muy poca ganancia y se salta todas las prestaciones de la consola
03/03/2015 #4
Nasaserna Muchas gracias por la bienvenida. comparto todo lo que vos decis y si es malisimo que vaya directamente al master pero aunque sea me gustaria poder probarlo. lo mas raro fue que conecte el cable a la salida (out) y sonaba estando el master y toodo pote de donde se pueda manejar volumen en cero! igual sonaba bastante bajo. gracias por tu aporte
03/03/2015 #5
Avatar de pandacba
Posiblemente se deba a que tanto la entrad de CD son normalmente de alo nivle más de 1VRMS y la salida de la placa de sonido no llega a tanto.
Prova con algún equipo como un DVD player tienen más nivel en la salida
