01/05/2012 #1
En busca de un potenciometro
Llevo al menos dos años intentando encontrar un potenciometro concreto. Es de unos altavoces de estudio autoamplificados de la marca Event: http://www.eventelectronics.com/
El modelo concreto de los monitores es el tr5: http://www.mrpgroup.net/ESS/EventTR5.jpg
El potenciometro de volumen está atrás junto a las conexiones: http://media.soundonsound.com/sos/de...onitors3.l.jpg
Me he intentado poner en contacto con el fabricante de los altavoces pero no he obtenido respuesta.
Por favor, ¿Alguien me puede ayudar a encontrar un potenciometro igual a este? De no ser exactamente igual ¿Algún otro potenciometro que me pueda servir?
Les dejo unas fotos del potenciometro desmontado. Se han partido las patillas de la parte de aluminio que lo sujeta a la placa para que este esté bien fijo y no se mueva al manipular el volumen.
http://www.flickr.com/photos/50250750@N06/6985864230/
http://www.flickr.com/photos/50250750@N06/6985864360/
http://www.flickr.com/photos/50250750@N06/6985864556/
Gracias!!!
01/05/2012 #2
por lo que dices al potenciometro no le pasa nada,simplemente se le han partido las patillas de sujecion,pero sigue funcionando aun,cierto? cambiarlo se podria cambiar por otro del mismo valor(segun foto de 2k)pero que sea exactamente igual es mas complicado y nadie mejor que tu lo sabe que llevas 2 años buscandolo. y si intentas a hacer esto(yo alguna vez que otra lo he hecho)? sujetalo con algo como una grapa,cable o algo asi alrededor del mismo,a mi me ha ido bien con el cable de antena de tv,ese que es de 1,5mm creo,y me ha sujetado algun pote que otro. mas vale un poco de maña ..., espero haberte ayudado en algo,saludos y bienvenido al foro
01/05/2012 #3
Gracias por tu respuesta. Ahora que leo el texto completo me doy cuenta de que puede llevar a confusión.
Efectivamente las patillas de sujeción están partidas, pero ese no es el problema. Me explico:
Me di cuenta de que el potenciometro tenía algún problema ya que el altavoz empezó a distorsionar levemente y con el tiempo cada vez mas.
Si presionaba suavemente con el dedo el potenciometro hacia adentro la distorsión desaparecía. Fue al quitarlo cuando rompí las patillas por lo tanto este detalle no era el causante de esa distorsión en el sonido. El potenciometro estaba bien soldado en la placa.
Gracias!!
01/05/2012 #4
Jimipek dijo: Ver Mensaje
Gracias!!
Cualquier potenciómetro del mismo valor y dimensiones aproximadas vale para remplazar a ese.
Llévate la placa junto con el componente a una tienda y, con la ayuda de algún dependiente y, un poco de maña de tu parte, seguro que lograrás encontrar algo que se ajuste a tus necesidades.
Recuerda siempre que: Los fabricantes de equipos no fabrican los componentes que utilizan y, la mayoría de las veces, ni siquiera los ensamblan. Eso, hoy día se lo dejan a los chinos. Los fabricantes de componentes tampoco fabrican las piezas que utilizan en ellos y así sucesivamente.
Saludos y éxitos con la reparación:
P.D.: Parece ser que ese pot tiene problemas de contacto sucio. Prueba limpiarlo con un chorrito de líquido limpiador de contactos de los que vienen en atomizador. De pronto te salva la vida.
01/05/2012 #5
si busca algo exacto en este sitio seguro lo encontrara
(http://spanish.alibaba.com/)
buscas potenciometros
04/05/2012 #6
Que pedazo de página!!! No la conocía!!
Gracias por todas las aportaciones. Sigo con el tema.
Saludos!!
07/05/2012 #7
Yo busco un potenciometro lineal de 10 k con unas medidas de 6 cm de largo, por 0,8 cm de ancho y 0,7 cm de alto.
Puse el tema en audio pero no se por que me han borrado el mensaje.
Dejo fotos para que veais que busco
07/05/2012 #8
Puedes buscar por aquí, creo que tendrás suerte.
http://es.mouser.com/Passive-Compone...ers/_/N-9q0yl/
Por cierto!! ¿Que marca es la mesa de mezclas??
Supongo que será un potenciometro logaritmico. Este detalle lo debes tener en cuenta a la hora de elegir tu repuesto.
Un saludo!!
07/05/2012 #9
La marca es hercules. Con lo de potenciometro logaritmico no se a que te refieres. El potenciometro que busco sirve para subir o bajar el volumen de la cancion que suene en el deck b, no se si eso te dira mucho....
En la pagina que me has pasado hay infinidad de potenciometros pero no encuentro las medidas del que necesito. Me da que es demasiado pequeño y no se fabrica fuera de hercules.
