03/07/2014 #1
Carga resistiva para amplificador de 25 + 25 w
Hola queria saber si me sirve unas resistencias de 10 ohms y 10w para usar en carga al amplificador de 25 + 25 w 8 ohms ...
03/07/2014 #2
Si , pero no para darle tooooda la potencia.
Que invento querés hacer ?
03/07/2014 #3
Lo que quiero hacer es.. Ver nivel de salida del amplificador con osciloscopio.
03/07/2014 #4
Ah si , también podés poner 4 en serie paralelo
03/07/2014 #5
Por eso preguntaba.. Son las unicas que tengo, Sirven igual? El amplificador es un Sansui AU-117II
03/07/2014 #6
Si que sirven.
Una sola hasta unos 6 o 7 Watts , si ponés cuatro en serie paralelo hasta unos 30 Watts
05/07/2014 #7
Una consulta.. En un canal tengo mas tension de offset que el otro, Se debe a algo mal del par diferecial? Alguna reisistencia desvalorizada? O mala fijacion de polarizacion del par diferecial?
05/07/2014 #8
? Circuito ¿
05/07/2014 #9
Necesitas que suba el circuito?
05/07/2014 #10
Si , cómo para saber de que estamos hablando . . .
05/07/2014 #11
http://i.imgur.com/fvHNVCs.jpg
Marque con un circulo rojo el par diferencial.. Son unos Ics 2SA798
05/07/2014 #12
Fijate que esté bien el zener de la alimentación del par diferencial , punto K.
Le cuanto offset estamos hablando ?
05/07/2014 #13
En un canal hay 4mV y el otro canal hay 14mV, Yo quiero igualarlos
05/07/2014 #14
Es un amplificador viejito no ?
14 mV es un muy buen valor , considerando que no es un amplificador con servo.
Eso se suele hacer agregando una pequeña (100 Ohms) resistencia en serie con uno de los emisores del par diferencial. Pero aqui estamos embromados ya que están unidos
Otra posibilidad sería reemplazar el par diferencial ese por dos transistores , pero yo personalmente lo dejaría así.
Mas me dedicaría a medirle los electrolíticos , si es viejito como lo imagino
05/07/2014 #15
Tiene todos los electrolicticos nuevos, Grado audio, Si es un amplificador del año 78, El tema viene por que yo siento que un canal suena distinto al otro, Pero es muy poco, Y le echo la culpa a ese desbalance de offset, Yo pensaba en cambiar esos par diferencial por unos nuevos iguales originales, Y reemplazar por TR yo creo que es dificil.
05/07/2014 #16
Um , yo creo que hay una diferencia con el Bias , lo mediste ?
05/07/2014 #17
Si, Esta bien a 13mV, Eso es cierto al ajustar el bias tambien se mueve el offset
05/07/2014 #18
Avatar de Dr. Zoidberg
Musicadisco dijo: Ver Mensaje
Grado audio???
05/07/2014 #19
Medí mejor 26 mV en las dos resistencias juntas , de emisor a emisor.
O al menos asegurate que ambas tengan 10 mV como mínimo.
Media hora de precalentamiento , entrada a tierra.
05/07/2014 #20
Si, Grado audio, Nichicon Fine Gold, Muse ES bp, Muse KZ, En la fuente puse unos Gold tune
Mido y te aviso
