11/06/2013 #1
Componente Philips c555 en standby
cuando levante el volumen se apago el equipo cuando lo quise encender no encendia solo ponia lus roja de standby ,soy tecnico como ustedes recien calichin 1 año en reparacion,
abri el equipo por descarte quito el ic stk y el transistor + el 7805 que tiene al lado del ic , y prende pero se vuelve apagar , pero a diferencia de la primera vez que se pegaba en standby y no prendia ,ahora si prende pero se apaga, esto es sin integrado de auido, creen que si pongo el ic stk prenda sin apagarse, a lo mejor su sistema manda algun tipo de post que no detecta el ic y por eso ser apaga ayudenme con este pequeño problema ,gracias
12/06/2013 #2
Amigo, bueno chequea el IC de audio para corroborar su estado. Ahora porque has quitado el regulador?, y/o transistor?, quizas por falta de esa tension, el equipo manifiesta ese sintoma.
13/06/2013 #3
deja coloco denuevo eltransistor y el regulador haber q pasa si ya no se apaga descartado el ic, saq el regulador y transistoer para ver si estaban cruzados pero no, gracias por responder
