16/03/2012 #1
Como comprobar este relé
Hola tengo un amplificador al que creo que se le ha averiado un relé y me gustaría comprobarlo. En el lateral pone una imagen del circuito, pero no se donde conectarle la corriente. Os dejo el esquema que trae.
16/03/2012 #2
Avatar de phavlo
Tenes que conectarlo ente los puntos A y B (esa es la bobina del rele)
Fíjate a que tensión trabaja y conectalo a una fuente DC con la tensión de trabajo del rele.
16/03/2012 #3
Muchisimas gracias, mañana lo probaré a ver que tal está.
16/03/2012 #4
Avatar de miguelus
Buenas noches alcon46.
Como te comenta pavlo, las bobina está entre los pines A y B.
El Relé es un doble inversor o conmutador
El primer circuito es como sigue.
Pin 2 Común "C"
Pin 1 Normalmente cerrado "NC"
Pin 3 Normalmente abierto "NA"
El segundo circuito es como sigue.
Pin 5 Común "C"
Pin 4 Normalmente cerrado "NC"
Pin 6 Normalmente abierto "NA"
Con una fuente de alimentación que de la tensión requerida por el Relé y un Multímetro midiendo continuidad puedes probar el Relé..
Sal U2.
